Salty_Ears
Salty_Ears
09.11.2009 в 20:49:48
S-Didi написал : И как вы представляете надрез и надлом в 3СМ (не ММ!) листе? или хотя бы резцом? 3см это 30мм!
ну если бы не резал, то и не писал бы. Могу на спор отрезать... могу и так. Никто не заставляет прорезать 30 мм. Достаточно 10-15, дальше ломается. Торцы- фрезеровать. Или так оставить, в зависимости от потребностей.
werefish
werefish
09.11.2009 в 21:31:57
S-Didi написал : врядли потом оргстекло отмыть получится.
пленкой самоклейкой закройте и всё нормально будет. в цветочек, в горошек - не важно. после фрезерования снимите. остатки клея отмываются бензином галоша бесследно.
Спех
Спех
09.11.2009 в 21:44:08
S-Didi написал : станок Я имел в виду вот такой:http://www.sternaustria.at/products....0b611a67185bb9
Подумав, можно предложить ещё один вариант - такой же станочек, но ещё проще - китайский плиткорез.
Пробовать надо каким диском там действовать.
Если алмазный закакается (подозреваю, что оргстекло на таком станке вообще жестяным диском можно резать), поставить какой-нить зубчатый. Конечно там нет регулировки оборотов, мощща маленькая, но есть ванночка, в которой полощется диск. Пробовать надо.
09.11.2009 в 22:01:46
......если диска хватит...ну может с 2-х сторон...http://www.matrix-direct.su/....там окошечко с видео:)
WISA
WISA
Смоленск
10.11.2009 в 10:46:38
Пилите лобзиком по шине, периодически смачивая место пила.
CarMan
CarMan
10.11.2009 в 12:21:16
Solovey написал : Я пилил электролобзиком тонкое оргстекло, наверное мм 6-8.
10мм пилил лобзиком, причем не самым мощным, воды не лил, скорость минимальная подкачка первая (как и говорил) оплавления не наблюдалось, в этом деле главное не торопится
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.11.2009 в 15:53:51
У Боша есть пилка Т101А. Предназначена для Acrylic-а. Правда производитель рекомендует толщину материала не более 20 мм, но если не устраивать гонки и охлаждать пилку (место реза), то всё будет :). Лобзик только желательно помощней.
ИМХО (IMHO)
DW
DW
10.11.2009 в 19:09:39
БОРОДАТЫЙ написал : была проблема плавления оргстекла по линии реза
Это может быть решением :)
Видел как это делают вольфрамовой проволокой.
Madman
Madman
Рязань
10.11.2009 в 19:12:07
Оргстекло 10 и 15 мм без проблем резал циркуляркой KSP-40 с диском по ламинату. Главное не останавливаться и не давать диску заплавиться в оргстекло. 10-ку режу также и на маломощной, но оборотистой пиле FET от Прокссона. Без охлаждения, рез чистый. Так что думаю, что достаточно мощной циркуляркой с правильным диском Вы справитесь с данной задачей без проблем.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
11.11.2009 в 08:37:59
Не вольфрамовой, а нихромной :)
на днях куплю диск для ламината, поставим в цехе на фрезер, о результатах отпишусь.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
16.11.2009 в 16:52:40
S-Didi написал : поставим в цехе на фрезер
фрезерный станок, надо понимать? Тогда и покупать ничего не надо. Обычная быстрорежущая дисковая фреза, с крупным зубом. Либо, если станок вертикальный есть - пальчиковой, десяткой, например за пару проходов.
