littorio написал : Далеко не "приспособа" уже...
Это называется ЧПУ.:)
11.11.2009 в 22:15:07
12.11.2009 в 00:58:53
Gold_eggs написал : Это называется ЧПУ.:)
Тогда уж "фрезерный станок с ЧПУ" ;). "Ручные" тоже бывают. Ну, типа сверлильного станка - фрезерный движок установлен над столом на стойке, деталь оператор перемещает руками. Картинку чего-то найти не могу, хотя видел и статейку про такие штуки, и видеоролик на ютубе. Сейчас чего-то ничего найти не могу...
12.11.2009 в 01:00:32
helmutivan написал : ...и не будет, -снята с производства...хотя несколько штук на Россию(пока не точно),могут появиться....(Стараниями Пар-са)
Ну вот. А я все думал - стоит брать не стоит.) Ну сами виноваты - у дремеля-то аналогичная приставка есть.
12.11.2009 в 01:14:14
littorio написал : Ну, при правильно заточенной фрезе не горит. Но поскольку все вокруг (и я тоже) пользуют китайские фрезы, то иногда - да, подгорает...
Ну любая фреза затупится и станет "подгорать" рано или поздно. На меньших оборотах еще и звук потише. Не уговаривайте!) Я и на бормашинках макс. обороты только в крайнем случае ставлю. Чистота поверхности не так важна - все равно дорабатывать, потом шлифовать.
По безопасности все же мне кажется на больших скоростях опасностей больше. Не настаиваю, конечно.
12.11.2009 в 08:01:47
DEN240976 написал : DEN240976
Гляньте на данный девайс . фирма солидная на столярке специализируется. у меня MAKITA3708 всё бы ничего и лёгкая и мощи как не удивительно хватает но 6мм геморр жуткий!
12.11.2009 в 08:31:26
GERPROFF написал : Гляньте на данный девайс .
Если рассматривать Такие варианты, то вполне подойдет Бошевская GGS-27E с приставкой для фрезерования кромок. Цанги есть и на 6 и на 8 мм.
12.11.2009 в 11:21:55
DEN240976 написал : Ну сами виноваты
...простите,я больше не буду..:) .
DEN240976 написал : у дремеля-то аналогичная приставка есть.
...дык она Вам не подойдёт,у Вас же машинка Проксон.Или хотите и машинку сменить? а как же:
DEN240976 написал : За бошика этого денег жалко, хоть и привлекает. Отталкивает цена 7600
...:) ...как не крути, Проксоновский фрезерок дешевле !...Но решать Вам!:)
12.11.2009 в 12:20:57
Madman написал : Если рассматривать Такие варианты, то вполне подойдет Бошевская GGS-27E с приставкой для фрезерования кромок. Цанги есть и на 6 и на 8 мм.
Да нет, ничего необычного в этом варианте нет. Как раз прямой ответ на вопрос "хочу аналог бошевского кромочника, но подешевле". Я чего-то про Freud забыл, а там действительно есть интересные фрезерки. Топикстартеру: поковыряйтесь, если сумеете его найти в зоне досягаемости (редкий товар) - вполне интересный вариант.
Насколько я понял, у вас размеры деталей непроксоновские... но если все-таки захотите идти этим путем, то к Проксону, кроме штатных фрезерной приставки и фрезерного столика, существует еще
, превращающее бормашинку во вполне себе фрезер с фиксированной базой. Не такой жесткий и живучий, как Proxxon MOF, не слишком удобный, возможно будут проблемы с регулировкой вылета фрезы (придется к ней прикручивать свои подошвы для уменьшения вылета), но это далеко не 7600 руб, и это есть в продаже. Фигурно "фон" выбирать, имхо, вполне потянет. Только посмотрите - устроит ли вас такой вариант, и посмотрите на его базу - можно ли в ней просверлить дырки для прикручивания внешних подошв и достаточная ли в базе "дыра" для фрезы. Ну, и ассортимент доступных для бормашинки фрез предварительно изучите - вдруг вам этого будет недостаточно.
12.11.2009 в 12:56:09
littorio написал : возможно будут проблемы с регулировкой вылета фрезы (придется к ней прикручивать свои подошвы для уменьшения вылета),
....да предлагал я уже(выше)....с регулировкой вылета,там всё нормально:+-2см....вот сама "база" не широкая,может и ничего??Вот фрезы пазовые совать в неё не рекомендуется, не безопасно,и не аккуратно получится...
12.11.2009 в 13:04:30
<поздадоривает> helmutivan, только честно - что из Проксона до сих пор не купили? :). Станки в расчет не берем ;)
12.11.2009 в 13:07:04
helmutivan написал : Вот фрезы пазовые совать в неё не рекомендуется, не безопасно,и не аккуратно получится...
Видел девушку на демостенде OBI, работавшую аналогичной приблудой для Дремеля. Именно по дереву, фрезами (диаметром, может быть, миллиметра 4-5). Думаю, если проксоновские пазовые фрезы (они ж небольшие) то можно. Ну, и проходы делать неглубокие, по 3-4 мм.
