chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
10.11.2009 в 11:43:12
Добрый день. В зале к люстре идет 4 провода. к лампе подключен только белый и синий. Желто-зеленый и еще один белый болтается.. Выключатель двухклавишный. Мне необходимо было один выключатель отсавить как есть (включать люстру в центре), а один запитать на точечные светильники по периметру потолка. Так как раньше я всегда имел дело только с двухпроводной электрикой, то я что то даже и не подумал что на люстру тоже может идти заземление. И почему то подумал что желто-зеленый и еще иодн белыйиспользуются для другой лампы. Из коробки взял эти провода отсоединил и два провода подключил к проводу который идет на точечные светильники. Но сейчас начитавшись форума мне кажется что я ступил.. Скажите, так ли это? И парвильно было бы к люстре в центре оставить три провода, и к точечным подключить тоже 3 провода?.
avmal
avmal
10.11.2009 в 11:52:22
chekalin-v написал : парвильно было бы к люстре в центре оставить три провода, и к точечным подключить тоже 3 провода?.
Правильней было бы оставить на люстре четыре провода ( какую люстру вы завтра захотите повесить даже вы не знаете ), а к точечным три провода.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
10.11.2009 в 12:25:02
Физически 4ый провод я никуда не убирал:) То есть я правильно понял что люстра заземляюется? Меня теперь смущает вот что. Если я не ошибаюсь, то в разрыв выключателя идет фаза. Между желто-зеленым и отдельно болтающимся белым при включении второй клавиши выключателя есть 220. Если ж-з - это земля, тогда белый - это фаза.Но ведь тогда получается в разрыве выключателя не фаза? Или я гоню?:) Лучше схожу вечером да посмотрю:). Да и подскажите как обычно пприсоединяют провода в 2-х клавишном выключателе? Я имею ввиду какого цвета провод общий? У меня ж-з.
avmal
avmal
10.11.2009 в 14:02:15
chekalin-v написал : получается в разрыве выключателя не фаза? Или я гоню?
Ага. Сами же выяснили.
chekalin-v написал : при включении второй клавиши выключателя есть 220.
chekalin-v написал : какого цвета провод общий? У меня ж-з.
А это уже как монтажник подключит. Общий на выключателе - фаза и определяется индикатором.
greg111
greg111
Саратов
10.11.2009 в 18:38:27
chekalin-v написал : Но ведь тогда получается в разрыве выключателя не фаза?
меня это просто убивает.... и что самое главное- такое сплошь и рядом!! ну неужели так сложно пустить на выкл. фазу?? если моск *монтажника* это не осиляет то я удивляюсь как это всё вообще работает... вужос!
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
11.11.2009 в 09:43:30
Все нормально. На выключателе была фаза. Вчаера все подключил, все отлично. Пока на форуме объяснял ситуацию сам все понял что да как. Оказалось ничего сложного:)
Zubr56
Zubr56
11.11.2009 в 10:34:13
chekalin-v
Четыре провода в потолке чтобы можно было включать например ПЯТИРОЖКОВУЮ ЛЮСТРУ как 3+2 с заземлением т.е. зелено-желтый. Ведь и выключатель двухклавишный стоял.
