Ansem
Иваново
25.07.2011 в 09:11:35
мвс написал : При этом против вайланта ничего не имею против.,Хотя " плюс" стоит 50штук (у нас).
Покупал "плюс" за 31 полтора года назад. (естественно у нас) и то только из за того что требовался одноконтурный по проекту "Про" (смотрел позавчера) у нас лежат по 25 тыр...
Грозы да.. дело такое...
Удачи. Андрей.
Dis
25.07.2011 в 17:20:37
Палецкий написал : Хм, а что Вас останавливает от покупки двух конвекторов?
Необходимость делать 2 трубы это первое, а второе что 4 радиатора будут быстрее, как мне кажется, нагревать избу чем 2 конвектора.
артур липецк
Липецк
25.07.2011 в 21:14:58
Dis написал : как мне кажется, нагревать избу чем 2 конвектора.
скорее всего наоборот , одно дело , когда котле работает постоянно , тратя около 6 квт в час , и другое дело "нагретьизбу" , если те же 6 квт , то сутки уйдут как минимум , а если включить пушку на 25 квт , то за 2-3 часа нагреете , конвекторы конечно не вариант , тут я согласен , берите простой русский котел - АОГВ , главное , чтоб гарантия подольше и автоматика получше - в каждом регионе свои особенности ( у нас Боринское неплохое , так как делают их под боком ) новообще , в погоне за более дешевой себестоимостью все отечественные котлы примерно одинаково хромают на костылях ....
Dis
28.07.2011 в 17:46:47
Жена решила 3 помещения отапливать,так что конвекторы не вариант. Сформулирую по другому вопрос. Так как реально обогрев будет использоваться ну пару раз в зиму, ну ираз 6 в осень и весну, то есть запусков отпления ну 15 в год. Хочется поставить настенный Бакси, или Аристон, они как обычно антифриз неразрешают, но у нас как обычно законы нарушают, вот и я хочу нарушить...При таком нечастом использовании котла - чем ему антифриз ненравится, насколько "реально" его нельзя использовать ?
артур липецк
Липецк
28.07.2011 в 21:28:06
Dis написал : При таком нечастом использовании котла - чем ему антифриз ненравится, насколько "реально" его нельзя использовать ?
ну не любят они антифриз и не переваривают его , начиная с разъедания резинок и далее ряд неисправностей - мало кто ставит эксперементы реально , хотя у некоторых работает...
Палецкий
Ровно
28.07.2011 в 22:02:15
Dis написал : Жена решила 3 помещения отапливать,так что конвекторы не вариант.
Три конвектора будут дешевле одного Бакси ..почему не вариант?
SeRg068
Батайск
28.07.2011 в 22:25:28
Dis написал : ...Порекомендуйте газовый котел для обогрева 60м2, дом зимой не используется, только разве что на Новый год :) По этой причине, хочется котел под антифриз. Потише, и подешевле :)
Ну и не мучайтесь,берите обычный напольный российский,с итальянской автоматикой Eurosit 630 и горелкой Polidoro.Есть смысл взять мощностью 11.6кВт.Как вариант со змеевиком,расход воды небольшой,посуду помыть хватит.Почему не говорю какой именно-во первых.это реклама(за которую не платят),а во вторых,обычная практика,что знают газовики,то и ставьте.А то получится в погоне за супер котлом поставите,а на него ни запчастей,ни спецов...
RA9SFU
Оренбург
29.07.2011 в 10:10:38
Установил год назад напольный котёл Лемакс и насос на обратку . По сравнению со старым экономия минимум в два раза .
артур липецк
Липецк
30.07.2011 в 08:20:10
RA9SFU написал : По сравнению со старым экономия минимум в два раза .
не знаю , что за лемакс , но знаю что стояло , а вот теперь попробуйте найти котел , чтоб расход еще в два раза уменьшился )))))
SeRg068
Батайск
30.07.2011 в 09:48:58
артур липецк написал : не знаю , что за лемакс , но знаю что стояло ,
Ха!Да тут много вариантов...Неизвестно что было,какая система и т.д. .....
Xorius
Луганск
14.08.2011 в 01:35:57
Доброго времени суток, уважаемые! Пожалуйста, помогите советом. Наконец купил квартиру трехкомнатную, в кирпичной пятиэтажке построенной в 80х. - в квартире нужно делать практически все: окна/двери/отопление/водоснабжение... Денег впритык, а до зимы нужно привести в жилое состояние. Но, сейчас об отоплении: подумываю поставить стальные радиаторы (Керми, а если не хватит денег, то Корадо) соединить все это экопластом... Из-за ограничения в финансах, насколько я понимаю, стоит остановиться на двухконтурном котле (вместо связки одноконтурный+бойлер косвенного нагрева), но какую модель выбрать из относительно недорогих Westen/Ferolli/Ariston (или всеж "только" Вайлент?) при том, что есть проблемы с давлением газа (очень часто в зимний период) и его составом (красное пламя)?
артур липецк
Липецк
14.08.2011 в 09:31:13
Xorius написал : Денег впритык, а до зимы нужно
трудно вам советовать , денег мало , а выбор пал на не самое дешевое ,я бы мог подобрать материалы ( не самые голимые , вместе с котлом (навьен ) на сумму около 40-45, ну 50 тыс руб максимум , а у вас при стесненных обстоятельствах под 70 тыс завалит))) ВОТ...
Xorius написал : какую модель выбрать из относительно недорогих Westen/Ferolli/Ariston (или всеж "только" Вайлент?)
не вижу большой разницы не в деньгах ,нив катчестве :o
Xorius написал : при том, что есть проблемы с давлением газа (очень часто в зимний период) и его составом (красное пламя)?
красное пламя - это весьма отностительно : не хватает воздуха для полного сгорания много пыли в помешщении ( отделка полным ходом ) из-за низкого давления скорость движения газа по трубопроводам повышается , опять же пыль трубопроводную поднимает .. падение давления характеризуется высотой пламени , но лучше манометром при малом давлении на квартиру то должно хватить тепла , а вот для гор воды ??? стоит задуматься о запасе мощности котла 30-35 квт ???
Levit
Белгород
14.08.2011 в 10:15:45
артур липецк написал : не вижу большой разницы не в деньгах ,нив катчестве
Ауди, мерседес, жигули, рено - разное качество машин? - Нет не слышал.
P.S. А на какие котлы есть сервисные центры в Луганске? Если на все выше перечисленные, то ставьте Ariston - соотношение цена, качество, функции - для вас будет самое оптимальное. И не вздумайте ставить корейцев и китайцев - экстренная замена котла на новый зимой, выйдет значительно дороже съэкономленных 200баксов сегодня ;)
Xorius
Луганск
14.08.2011 в 10:56:49
Спасибо за отклики Levit,артур липецк!
артур липецк написал : не самые голимые , вместе с котлом (навьен )
Нет у нас "Навьенов": расписал то, что распространено.
А я и вовсе. Если Мерседес от Ауди/Рено я отличу, то с котлами/отоплением... да еще и в квартире (до сего момента жил в частных домах) - совсем туго. От прочтения этого форума в голове образовалась куча мусора из которой я повытаскивал хоть какие-то общие мысли/выводы: если квартира, то экономим место - следовательно выбираем двухконтурный котел вместо одноконтурного; из оборудования берем то, что распространено поэтому феролли/вестен/бакси/вайлент+экопластик (Чехия)+стальные радиаторы Корадо/Керми (чугунные текут, хотя производят). Посмотрел в начале темы отзыв земляка, который советовал при ограниченности средств выбирать из Феролли/Аристон.
артур липецк написал : красное пламя - это весьма отностительно
Вызывал инженера из СЦ - он чем то мерил... сказал, что что-то там с составом газовой смеси.
Какие из моделей указанных фирм предпочтительней в моем случае (вдруг чего-то не будет..)? Вот ссылка - http://hotline.ua/remont/kotly-otopleniya/
Levit
Белгород
14.08.2011 в 11:09:31
Я бы взял [h=2]Ariston CLAS 24 FF.[/h] А лучше в вашем случае поискать новую модель Аристон BSII. Сэкономите немного - так как там не будет жк дисплея и возможности подключения уличного датчика, а для вас сейчас важна не высокая цена с основным набором функций.
