Во всех магазинах и рынках ничего мельче М4 не встречал. Такой инструмент не производится чтоли?
10.11.2009 в 15:23:30
10.11.2009 в 15:38:29
Маловостребован: ведь усилие даже на мягком положении муфты может легко свернуть резьбу. Можно купить ручные торцевые отвёртки и, отрезав ручку, зажать в патрон. М3 - это размер гайки какой? 5,5 мм. М2 - 4 мм. Ну, такие торцевые насадки ещё можно найти.
10.11.2009 в 15:42:19
Ага, значит нужно что-то вроде этого:
сейчас бы узнать, как на Англисском оно называется...
10.11.2009 в 16:12:52
Ну вот, . Вы померяйте, какой размер торцевого ключа-то нужен?
10.11.2009 в 19:02:44
S-Didi написал : Во всех магазинах и рынках ничего мельче М4 не встречал. Такой инструмент не производится чтоли?
10.11.2009 в 21:28:45
Спасибо, решил заказать вот это:
10.11.2009 в 21:36:21
2 S-Didi так. Вы во-первых, померяйте какие гайки Вам крутить. Они при одной резьбе могут иметь разный размер. Во-вторых, по ссылке вообще вижу биты под вороток 1/4". Торксы, гексагоны, на квадрат. А Вам, вроде, нужны торцевые головки на шестигранник 1/4"...
11.11.2009 в 08:32:09
Стандартные DIN 934 гайки М3 и М2, типа этих:
11.11.2009 в 10:38:27
2 S-Didi так. Значит нужны просто торцевые головки-насадки на 4 и 5,5. Таких полно, если поискать.
02.12.2009 в 19:05:47
n-p-n написал : Значит нужны просто торцевые головки-насадки на 4 и 5,5.
Вот 5,5 я думаю придется хорошо поискать ибо это чисто СССР-овский стандарт. На западе гайки М3 на 6 мм идут. Головки на 5,5 мм были в советских же наборах, т.е. искать их лучше на блошиных рынках.
02.12.2009 в 19:31:38
Madman написал : Вот 5,5 я думаю придется хорошо поискать ибо это чисто СССР-овский стандарт. На западе гайки М3 на 6 мм идут.
Да не проблема это. Хоть китайский Matrix хоть KingTony. Вобщем у многих производителей в наборах головок торцевых идет 5,5.
