del33
del33
12.11.2009 в 15:55:08
сегодня уточнил что за шпаклевка использовалась, оказалось что это шпаклевка "BROZEX КР ФИНИШНЫЙ" http://www.brozex.ru/bukletzsss/KP.htm
Провел руков по поверхности - ничего не мелится не пылит не прилипает.
Вообще т.к. стены местами почти ровные, то может стоит сделать в таких местах окончательное выравнивание той же шпаклевкой, а где сильный увод от вертикали, там уже и на Ротбанд?
otyan
otyan
12.11.2009 в 17:21:42
"BROZEX КР ФИНИШНЫЙ Шпаклёвочная смесь на полимерном связующем для
окончательной отделки стен и потолков в сухих помещениях"
Настораживает "в сухих помещениях". Если обильно намочить, и после этого не будет сниматься шпателем, то вперёд.
iale
iale
12.11.2009 в 21:45:09
otyan написал : Если обильно намочить
то этот "КР" скорее всего не только шпателем, но и дворницким совком :) можно будет снимать
Stroymat
Stroymat
13.11.2009 в 08:42:53
Любая полимерная шпаклевка не является водостойким основанием и подходит максимум для покраски или аккуратной наклейке обоев. Следовательно надо ее убирать, благо это не так трудоемко, как, например, гипсовую, т.к. она при обильном увлажнении хорошо размачивается.
