что такое АП50-2МТ и чем он отличается от обычного автомата.
20.04.2006 в 08:40:01
20.04.2006 в 09:00:10
Автоматический выключатель отечественной конструкции. Вот такой: Отличается, насколько помню, тем, что регулируется ток тепловой уставки, а также замечен в ложных срабатываниях от перегорающих ламп накаливания.
20.04.2006 в 09:52:59
2Slawa Про "ложные" срабатывания еще тот вопрос. Если в многоламповой люстре перегорает одна ЛН, то вышибает Легран С10 (неподдельный) или при перегорании ЛН в ванной вышибает УЗО Нагер (заведомо неподдельное) - это что ж всё ложняк?
20.04.2006 в 10:19:26
sergeydubrovin написал : что такое АП50-2МТ и чем он отличается от обычного автомата
Это двухполюсный автомат. С защитой от КЗ и перегрузки. Похож на Сименс 40-х годов, только больше габаритами.
20.04.2006 в 11:07:48
Pers
Речь о "миньонах"?
20.04.2006 в 12:00:37
Да такой, я видел что при вводе в ч/ж дом такие ставят иногда прямо на фасаде торчат. Я сейчас планирую замену проводки в доме и мне нужно решить какие автоматы ставить на ввод от ввода до счётчика ( пока мною закуплены Автоматический выключатель ИЭК ВА47-29 MVA20-2-025-С 2Р/25А -2М(тип С) 4,5кА (автомат) я планирую их установить в ящик) подскажите лучшие ли это решение или воспользоваться АП50-2МТ разница как я понял только в способе крепления и наличие “Теплового отключения”
20.04.2006 в 12:04:51
ВТБ! написал : Pers
Речь о "миньонах"?
речь о Автоматических выключателях какие выбрать (мне АП50-2МТ кажется более надёжный чем простой пакетик)
20.04.2006 в 13:47:03
Pers написал : 2Slawa Про "ложные" срабатывания еще тот вопрос. Если в многоламповой люстре перегорает одна ЛН, то вышибает Легран С10 (неподдельный)
Ну да, в принципе срабатывание АП-50 от дуги при перегорании ЛОН формально не является ложным, просто слишком высока чуствительность защиты (низка помехоустойчивость). Но как же они достают... Так что дело вкуса. Насчет Легран С10 - можно попытаться сменить экземпляр автомата, с Легранами не пробовал, ДЭКам и ИЭКам (настоящим) помогает - экземпляры с высокой чуствительностью и у них встречаются.
Pers написал : или при перегорании ЛН в ванной вышибает УЗО Нагер (заведомо неподдельное) - это что ж всё ложняк?
А вот срабатывание УЗО от перегоревшей лампочки - нечто очень странное. Это точно чистое УЗО, или там и автоматик встроен?
20.04.2006 в 13:48:19
ВТБ! написал : Речь о "миньонах"?
Безразлично - вышибать умеют и миньоны, и Е27.
20.04.2006 в 13:52:30
sergeydubrovin написал : или воспользоваться АП50-2МТ
Разница только в наличии у АП возможности некоторой регулировки защиты. Лучше ставить современный автомат на DIN-рейку, АП морально устарели. Единственное преимущество у АП как у вводного автомата - его опечатать можно (иногда заставляют), а модульному придется корпус городить (или специальный щиток - ЩУРН - брать).
20.04.2006 в 14:10:10
Slawa написал : вышибать умеют и миньоны, и Е27
Вторые обычно "перегорают" без КЗ.
