Здравствуйте уважаемые ГУРУ! Насколько актуально использование УЗО типа А или можно ограничиться АС? Первые прилично дороже. В чем между ними принципиальная разница при применении?
10.11.2009 в 22:25:30
10.11.2009 в 22:33:21
УЗО типа АС применяется только в крайних случаях по уважительной причине. финансовая сторона такой причиной не является. если есть хоть один прибор с импульсным блоком питания- дорога Вам за типом А
10.11.2009 в 22:57:31
2dima-26 ,прочтите: ,раздел"Чем отличаются типы А, АС, S УЗО?"
11.11.2009 в 13:29:48
посмотрел очень распространенную в Питере серию Домовой - все АС. Наверное шли по пути дешевизны
11.11.2009 в 17:51:58
А я вообще, УЗО тип А только на картинке видел. В магазинах ("Метизы" например), про них даже и не слышали.
11.11.2009 в 18:20:53
Согласен я тип А тоже искал, редкость это, хотя цена оказалась сравнима с типом АС. Я в наших ценах ничего не понимаю.
12.11.2009 в 09:52:58
странно - в наших инет-магазинах тип А значительно дороже - %-в на 80-90
12.11.2009 в 10:11:05
dmitriev01 написал : прочтите: ,раздел"Чем отличаются типы А, АС, S УЗО?"
Особенно вдумчиво вот этот пассаж:При этом, из-за насыщения сердечника постоянным током такое УЗО утратит чувствительность и к утечкам переменного тока, т.е. из-за пульсирующей утечки в одном приборе УЗО может перестать защищать всю линию.
Понять-бы как автор умудрился запихать постоянку в сеть с переменным током. Каждые 10мс ток в сети меняет знак.
По его теории наши старые ламповые усилки неработоспособны. (анодный ток есть всегда).
12.11.2009 в 12:01:05
filvik написал : По его теории наши старые ламповые усилки неработоспособны. (анодный ток есть всегда).
Ошибаетесь.
12.11.2009 в 13:08:21
filvik написал : Каждые 10мс ток в сети меняет знак.
А привести доказательства что узо типа АС сработает в эти 10мс. Вы так и не смогли. Значит Ваше замечание неактуально.
12.11.2009 в 13:37:34
Уж сколько раз в разных темах filvikу обьясняли, что в сети меняет знак не ток, а напряжение. А если нагрузка нелинейна (диод в простейшем случае), то ток НЕ будет совпадать с напряжением и может иметь постоянную составляющую. И схемы приводили, и графики токов и напряжений и разложения фурье. Тщетно... Но до сих пор filvik так и не понял, в чём разница между постоянным током и постоянной СОСТАВЛЯЮЩЕЙ тока сложной несинусоидальной формы. :( :( :(
