мне сделали полусухую стяжку, 1см пеноплекс + 5см ЦПС 1й этаж, сверху пароизоляция, подложка и ламинат пол холодный, но это уже беда ламината
12.11.2009 в 17:19:24
12.11.2009 в 19:07:22
iceberge написал : 1см пеноплекс + 5см ЦПС
Надо было наоборот...-:) Ну и дерево в качестве напольного покрытия.
12.11.2009 в 22:53:22
-=AlexuS=- написал : ковер исключен, пылесборник еще тот (как не чисть), плюс аллергия может от него развится у ребенка
У меня ребенок 1 г.3 м.играет на ковре-по ху.. аллергия.И пылесосим раз в 5дней-нормально.
Михалыч написал : и дерево в качестве напольного покрытия.
ну или так,или пробку -совсем хорошо,тёпленькая .
13.11.2009 в 09:43:26
Михалыч написал : Надо было наоборот...- Ну и дерево в качестве напольного покрытия.
я уже написал, что холодный именно ламинат, по подложке можно было спокойно ходить босиком со временем поменяю на дерево
13.11.2009 в 13:16:47
Samar написал : ЭППс(пенопласт
Вот только не надо толкать людей на экструзию, это дорого и ни разу не выгодно. По полам первого этажа есть нормальные решения
13.11.2009 в 13:43:29
trof_alive написал : это дорого и ни разу не выгодно.
Не дорого.
23.11.2009 в 14:52:26
-=AlexuS=- написал : Въехали в брежневку. Первый этаж. Задумал поменять полностью пол в комнате, где будет ребенок.
Насколько критично озадачиться дополнительной теплоизоляцией пола именно для первого этажа? Есть ли какие-то сведения о том, насколько плита перекрытия первого этажа, холодней чем остальные?
Будет ли достаточно: ЦПС + подложка + ламинат + пластиковое_окно + нормальные_батареи?
Улучшит ли ситуацию с теплом, если поверх ЦПС положить фанеру и только потом подложку+ламинат?
Мне кажется, что с доп. теплоизоляцией можно особо не мудрить. По моему опыту наши подвалы хотя и холодные, до весьма условно. В них идут коммуникации с постоянно поврежденной теплоизоляцией. В итоге в подвалах как правило тепло (во всяком случае плюсовая температура даже зимой). Если говорить за теорию, то ЦПС не является теплоизоляцией. Стяжка очень неплохой проводник тепла. Из всего перечня теплоизолятором является только подложка и собственно чистый пол типа ламинат. Если все таки хочется гарантированно теплоизолировать помещение и Вы все равно собрались заливать стяжку, положите под стяжку жесткую вату (например ISOVER ПлавающийПол), толщиной хотя бы 30 – 40 мм. Поверх нее уже залейте стяжку. Далее все как всегда. По сути получится плавающий пол, но в Вашем случае он будет интересен не как звукоизоляция, а как теплоизоляция.
24.11.2009 в 17:00:27
Если хотите сохранить высоту потолков, нужно чтобы утеплитель был тонкий и прочный. Мое мнение: либо экструзия (xps – сантиметра 3), либо жесткое стекловолокно (Урса П-60 либо Шумостоп-С2). Сверху можно класть либо тонкую армированную стяжку, либо листы фанеры.
25.11.2009 в 03:25:46
Макс. тепло при мин. толщине = сухая стяжка Кнауф.
25.11.2009 в 11:44:16
Чип и Дейл написал : Макс. тепло при мин. толщине = сухая стяжка Кнауф.
Неа!-:) ЭППС.
14.01.2010 в 20:28:08
Вечер добрый! Как раз использовал Кнауф сухой пол на первом этаже новостройки. Сделал с перлитом, пол очень холодный. Нужно было с ППС, но теперь переделывать поздно, стоит мебель и т.д. Теперь думаю утеплить подвал. Дом-монолитно-кирпичная пятиэтажка, этаж высокий, соответственно цоколь (низ наружной стены)-стена подвала. Не могу придумать схему утепления. Внутри с ЖЕКом я договорюсь, снаружи , конечно, не разрешат. Подскажите, пожалуйста, кто чем может. Заранее благодарю и извиняюсь, если тема была, я не нашел. С уважением:confused:
