vizorning
01.05.2017 в 14:40:30
joha, Вы дали более позднюю разработку, где используется поджигной транс. в моем варианте два малых дросселя и один большой.
vizorning
02.11.2017 в 20:37:33
Подключил дросселя параллельно, все работает!
Capitalist58
Пенза
09.11.2017 в 17:44:24
ЗДРАВСТВУЙТЕ помогите найти схему на wert arc 180
Алексей Ф
Якутск
08.12.2020 в 06:39:39
Доброе утро всем! Помогите решить проблему! Имеется сварочный выпрямитель Дуга 318 МА! Аппарат варит не плохо на токах выше среднего значения, а при установке ползунка на отметку 70 А и ниже начинает мгновенно греться транс на Х.Х. ( пробовал установить ползунок на отметку 60, сразу пошел дым, но сварочный был вовремя выключен)
Klez
Белгород
08.12.2020 в 07:39:19
Алексей Ф, Очевидно "вторичка" закорочена. Вскрытие покажет.
Алексей Ф
Якутск
08.12.2020 в 17:58:06
Klez, Исключено! Как было написано выше, транс греется только при положении ползунка 70А и ниже! А на более высоких токах работает норм.
Klez
Белгород
08.12.2020 в 20:32:08
Алексей Ф написал: Как было написано выше, транс греется только при положении ползунка 70А и ниже!
Греется на хлостом ходу или при сварке? Об этом ничего не написано. Если при сварке,значит виновник плохой контакт на ползунке переключения "вторички" Вскрывать надо и смотреть. Гадать-бесполезно.
Алексей Ф
Якутск
11.12.2020 в 19:37:49
Klez, Добрый день, как было написано мною ранее,трансформатор греется на холостом ходу ( только при токах менее 70 А. Доже не начав варить!). При токах выше 70 А, ни чего не греется, и варит!!
Алексей Ф
Якутск
11.12.2020 в 19:42:34
Klez, Аппарат вскрывался не один раз. При внешнем осмотре дефектов не выявлено! Да и что там должно быть, если он варит без нареканий при указанных токах?!?
