У нас летом на таком аппарате пробило один диод.
11.11.2009 в 14:34:15
11.11.2009 в 21:15:41
я на своём всего, в общей сложности часов 20 работал, по часу , не более, думаю врядли у меня диод пробило, я так понимаю для этого надо сильно перегреть аппарат, может гдето на корпус коротит? ведь вырубает автомат при включении, без нагрузки, я преположил что с такой проблемой как у меня многие сталкивались, как я уже писал на работе с таким же аппаратом такие же проблемы были, только он был на 3 фазы и у него ещё бывало срабатывал и автомат на самом выпрямителе, когда менял положение регулятора тока, может у кого всёже были подобные проблемы? буду примного благодарен за совет!!!
11.11.2009 в 21:18:53
Не знаю, как там у Дуги, но в самом общем случае выбивание автомата говорит значительном превышении потребляемого тока, которое может быть вызвано в т.ч. и КЗ в любой из обмоток
11.11.2009 в 21:42:10
снял боковые панели, заглянул внутырь и обратил внимание, что алюминевые пластины с диодами собраны на двух металлических шпильках с пластмасовыми изоляторами, те изоляторы что по краям растрескались и развалились, а остальные слегка оплавлены, изза чего шпильки стали болтатся, я их немного пошевелил и аппарат начал включаться, смею предположить что проблема в этих изоляторах, хотя прямого контакта шпильки и пластин диодов я не увидел, пока работает трогать не буду...
12.03.2010 в 09:44:45
Проблема именно в зарядке конденсаторов. 17шт 2200 мкф в параллель = 37400 мкф. Упрощенно приводя эту емкость к первичке Спервич = Свторич : Ктрансформации. Допустим коэфф. трансформации = (220 : 30) = 7,3 Тогда имеем Спервич = 37400 : 7.3 = 5123 мкф При подключении к сети (через диод) такой емкости наверняка будут проблемы с защитой.
ВЫВОД - сделать плавное включение аппарата.
AVM51
21.03.2010 в 17:29:05
nordvik написал : использовать в 3-х фазном режиме
vladimir9496 написал : проблемы были с таким же аппаратом правда на 3ф
Участники дважды оговорились - ведь Дуга 318М1 имеет одно- и двух-фазное подключение.
01.05.2017 в 00:15:07
Имею Дугу 318м1 с двумя малыми дросселями и один большой, брал б/у с рук без одного блока конденсаторов, ”конденсаторы купил”, срисовал схему с аппарата но не знаю куда подключить дроссель Др2. Пожалуйста кто чего подскажет или кто скинет схему где применяются в Дуге 318м1 с тремя дросселями?
01.05.2017 в 14:40:30
joha, Вы дали более позднюю разработку, где используется поджигной транс. в моем варианте два малых дросселя и один большой.
02.11.2017 в 20:37:33
Подключил дросселя параллельно, все работает!
09.11.2017 в 17:44:24
ЗДРАВСТВУЙТЕ помогите найти схему на wert arc 180
