бегрол
бегрол
04.02.2012 в 15:37:27
VictOrK написал : что за видео?,...по видео сложно оценивать,может разойтись с реальностью:(
Hemultivan выкладывал , как он ударным лихо доски сверлит , там 12-тивольтовый много тише работает (стрекочит) , у меня когда был выбор Макита VS Милуоки 18 В , подержал их в руке по очереди - Макита показалась намного легче , хотя по данным разница всего 200 грамм . Вообще 1,3 кг для такого аппарата с 3 А:ч нереально лёгкий вес . Уйти без него не смог .
VictOrK
VictOrK
Тула
04.02.2012 в 16:13:27
Бывает так что и баланс инструмента играет немаловажную роль в ощущении веса.Макита бдф442рфе мне тоже показалась легче чем к примеру перф.Кресс 550(1.7.без провода),при удержании одной рукой.
бегрол написал : там 12-тивольтовый много тише работает (стрекочит)
Я конечно могу ошибаться,но в реальности врятли он тише одноклассников.Щёточный мотор,к тому же китайский(скорее всего).Тут нужно самого Hemultivan спросить,тише Милка работает чем Бош маленький.
http://www.youtube.com/watch?v=dx6ttcAFVM4
04.02.2012 в 16:28:31
VictOrK написал : Тут нужно самого Hemultivan спросить,
..Ребяты,мне кааца тут, если не протестить оба девайса в АБСОЛЮТНО одинаковых условиях,без полбанки не разберёшься.:). Я пока могу сказать точно,что шум этой милки не требует ни какой защиты для уш... и что камера его фиксирует,как меньший, перед звуком мотора на ХХ,этого же аппарата.. даже странно.. и ещё я наблюдал что раз на раз не приходится.. когда снимал ролик,"удар" при сверление был тише просто звука мотора,а вот вчера закручивал шурупчик в, совершенно по другому расположенную доску,и звук был по-громче... Но всё-равно это не грохот,(такие высказывания встречаются про работу синего аналога)а скорее стрекотня...:)
VictOrK
VictOrK
Тула
04.02.2012 в 17:16:25
helmutivan написал : и ещё я наблюдал что раз на раз не приходится.. когда снимал ролик,"удар" при сверление был тише просто звука мотора,а вот вчера закручивал шурупчик в, совершенно по другому расположенную доску,и звук был по-громче
ну у меня так же с ударниками.
helmutivan написал : ..Ребяты,мне кааца тут, если не протестить оба девайса в АБСОЛЮТНО одинаковых условиях,без полбанки не разберёшься.
На приведённом видео,они как бы примерно одинаково стучат..,поэтому я высказывал сомнения определения "приятности" звука по видео роликам:(
04.02.2012 в 17:38:20
VictOrK написал : они как бы примерно одинаково стучат
.. нет.. всё зависит от того,что хочет показать тестёрщик... даже шурики в разных руках,ведут себя по-разному.. человек просто не в силах мысленно руководить обеими руками ,совершенно одинаково... где-то на миг перенёс внимание на одну из рук,и сцепление "бита-шуруп",например, тут же тоже на мгновение,изменилось... поэтому в таких тестах,всегда "в плюсе" то,за что "болеешь"..:) На моём же ролике,просто слышно,как громко работает шурик с ударом и он же до того, как этот удар включается... ну, и звук второго шурика тоже можно оценить...
бегрол
бегрол
04.02.2012 в 19:52:29
VictOrK написал : Бывает так что и баланс инструмента играет немаловажную роль в ощущении веса.Макита бдф442рфе мне тоже показалась легче чем к примеру перф.Кресс 550(1.7.без провода),при удержании одной рукой.
Согласен с тем , что баланс важнее чистого веса , а эргономика важнее мощности ( всё в разумных пределах) . Но если вернуться к ударной Маките , то там полный порядок и с весом , и с балансом , и с эргономикой . Если взять к примеру маленький Милуоки , то лично мне удобнее работать с батареей в 3 А:ч , именно благодаря лучшей развесовки , нежели с 1.5 А:ч . ИМХО.
VictOrK
VictOrK
Тула
04.02.2012 в 20:31:27
helmutivan написал : . нет.. всё зависит от того,что хочет показать тестёрщик... даже шурики в разных руках,ведут себя по-разному.. человек просто не в силах мысленно руководить обеими руками ,совершенно одинаково... где-то на миг перенёс внимание на одну из рук,и сцепление "бита-шуруп",например, тут же тоже на мгновение,изменилось... поэтому в таких тестах,всегда "в плюсе" то,за что "болеешь".. На моём же ролике,просто слышно,как громко работает шурик с ударом и он же до того, как этот удар включается... ну, и звук второго шурика тоже можно оценить...
Я ролик привёл в пример,как аргумент(я выше писал,что по видео нельзя адекватно оценить звук)"приятности" звука,а не конкретных характеристик,кто быстрее,кто мощнее.
У Макиты хороший баланс,может просто у МИлки 18в. баланс похуже?(отчего и обманные ощущения развесовки)
04.02.2012 в 22:36:00
VictOrK написал : нельзя адекватно оценить
..да..Вы правы.. это я заодно "прошёлся" по этим рекламным мультикам...:)
бегрол
бегрол
21.10.2012 в 14:07:08
Надо бы ещё фото набросать .
бегрол
бегрол
21.10.2012 в 20:01:04
А вот и фото , к сожалению фото не может передать насколько удобен сей девайс .
бегрол
бегрол
21.10.2012 в 20:04:31
