16.02.2010 в 08:43:10
Викторыч написал : Ага, они по десяток отсюдок имеют и не догадываются.
Информацию в массы - не зря вневедомственная все наклейками обклеивает.
27.11.2010 в 23:49:59
уважаемые специалисты есть вопрос по етой сигналке
13.12.2010 в 23:25:07
Не парься бери Гранит 2А или 4А взависимости от потребностей программируется с симки любым сотовым все доступно и за умеренную цену., можно и ОУ-4С тоже не плохая штука работает стабильно ставил на трех объектах, только еще на блок питания надо будет раскошелится и прграммируется с компа, в описании есть и с симки но что очень все мутно написано не хватило духа разобрать с компа без проблем . На данный момент ставлю только Гранит 2а или4а(есть одна проблема переодически раз в пол года или даже реже подвисает, не отпровляет сообщения, после перезагрузки все работает,думаю связано с питаем 220)
14.12.2010 в 09:18:11
умеренная, это сколько?
23.12.2010 в 15:56:53
Стоит CCU6225 в деревне, работает как сигналка и как управление силовой нагрузкой. За 2 часа до приезда включаю через сотовый обогреватели и пол, приезжаю в уже прогретый дом. Если есть интерес, могу проконсультировать.
24.12.2010 в 01:07:51
видеорегистраторы
24.12.2010 в 10:16:06
Можно взять китайца "оттуда". Работать должен.
Ссылка на тему с описанием подобного устройства, его особенностей:
Базовый набор железа по базовой цене.
24.12.2010 в 14:32:18
С 2007 эксплуатирую 16 объектов с CCU6225-S (ЧОП). Три года полет нормальный. За это время вышла из строя 1 SIM карта. О возможностях оборудования писать не буду, это есть на сайте. Постановка и снятие с охраны ключем ТМ или с пульта ПЦН. Основной недостаток, я считаю, время "доставки" сообшения. Используем следующу тактику: вначале звонком идет сообщение о "тревоге", а затем SMS-кой сообщение о "нарушеном" шлейфе. Подозреваю, что в новогоднюю ночь, когда загружена сеть GSM, объекты можно вскрывать, никакой охранник и не заметит.
PS. объекты в основном трансформаторные подстанции, охраняет ЧОП.
27.12.2010 в 14:01:17
Ну, китайца не надо..... Уж очень они непостоянные в качестве..... Гранит и подобные значительно надежнее. Да хоть из мастеркита - у друга работает уже два или три года (это та что под старую сотку заточена). А из негуманных методов могу посоветовать обычный одежный манекен, аккуратно одетый, за шею к потолку подвесить, напротив входа. Сам не пробовал, но входящие и превышающие их раз в 20 выходящие следы от шагов (прыжков) на снегу у соседа по дачи видел.....
29.12.2010 в 15:02:13
Ставил CCU6225, PKN4plus, Эритею, сейчас еще Армаду испытаю. Пока все установленное работает. У каждого прибора есть нюансы, скажем CCU6225 очень понравился, но удаленно смсками он не программится, а это иногда нужно. Плюс бывает разный подход к питанию и если, скажем, нужно резервное питание и контроль наличия основного, то где-то это делается легко, а где-то надо мудрить.
30.12.2010 в 08:33:45
2jjb
ага, у меня тоже из мастеркита, очень доволен и недорого
01.01.2011 в 20:48:33
А ОКО кто нить использовал?
22.02.2011 в 23:47:14
Рекомендую вот эту
Автономная - это плюс Стоит на даче не отапливаемой. Присылает сообщения СМС (по запросу) 0 типа стою на охране температура минус 12 При срабатывании присылает СМС "ТРЕВОГА" - звоню охране - проверьте. Или ближаейшему соседу.
Она еще противопожарная - при превышении 60 гр по цельсию - тоже срабатывает.
И еще один плюс - у одного моего товарища она стоит дома в квартире, а у другого лежит в оружейном сейфе - все работает! Все довольны !
01.03.2011 в 13:42:40
В параллельной теме уже спрашивал, может здесь будет быстре. Кто пользовал такую "GSM ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ ОХРАННОЕ УСТРОЙСТВО BM8039D ГАРДИАН" от Мастер Кит. В Митино можно за 3,5т.р. взять
08.04.2011 в 22:16:53
Поставил наконец себе GSM сигнализацию "GSM 3x5 Universal 3.0"
,з месяца в работе,пока никаких сбоев ложных срабатываний небыло, сигналка очень понравилась,ну очень много полезных функций и настроек, за такие деньги считаю просто суппер, (2000грн "8тис рубл" сигналка в корпусе с контроллером питания блоком питания,радиомодуль,модуль расширения, 3 брелока,2 беспров.датчика дверей,1 радиодатч.движения,модуль спикерфона,микрофон,антенна, усб кабель,диск с ПО), настройки с компа,интерфейс простенький,запускаеш програмку,подключаеш прибор,а там конфигурируеш как надо, очень советую ознакомится.
