Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
16.11.2009 в 19:12:35
Avison написал : Правильно ли я понял, что длина дымохода, вообще, не причем, а причем - лишь площадь соприкосновения газов с охлажденной поверхностью дымохода? Неужели, если изначально использовать печь в режиме растопки, то нагрева сэндвичной трубы не хватит для нормальной тяги, когда печь переведется в режим тления?
Все-таки, если утеплить трубу и внутри, и с наружи, это решит проблему горизонтального дымохода в 3-4 м?
Высота (и длинна) дымохода зависят от типа печи (её мощности), а так же от высоты крыши и расположения конца дымохода над её коньком.
Понимаете, дело в том, что по законам физики нагревающиеся газы стремятся подняться вверх, так как они легче воздуха. А найдя перед собой длинный горизонтальный участок, наполненый воздухом - газы не будут подниматься. Они начнут расширяться, что бы вытолкнуть по горизонтали воздух из горизонтального участка дымохода. А тут уже давление газов будет не обязательно только в сторону длинного участка дымохода, а ещё и в сторону ближайшего пути и наименьшего сопротивления - в сторону поддувала под дверцей топки. Иначе говоря - при длинном дымоходе газы вполне могут пойти в противоположную дымоходу сторону. И получите дым в помещении. Что вероятно на 99%.
16.11.2009 в 19:17:39
2 Хищный Мыш Ну, вот, теперь, кажется, ясно. Спасибо.
http://domlad.ru/viewtopic.php?id=117 Кстати, а вот тут диаметр сэндвича снаружи тоже что ли 0.5 м? На схеме, вроде бы, одинаково с переходником по толщине...
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
16.11.2009 в 19:27:28
0,5 - это длинна горизонтального участка (от выхода из печи до колена на внешнем дымоходе). А диаметры того сэндвича, который горизонтально расположен, и того, который снаружи вертикально (в том числе и колено) - абсолютно одинаковы.
Burrdozel
Burrdozel
17.11.2009 в 13:14:43
Хищный_Мыш написал : А найдя перед собой длинный горизонтальный участок, наполненый воздухом - газы не будут подниматься. Они начнут расширяться, что бы вытолкнуть по горизонтали воздух из горизонтального участка дымохода. А тут уже давление газов будет не обязательно только в сторону длинного участка дымохода, а ещё и в сторону ближайшего пути и наименьшего сопротивления - в сторону поддувала под дверцей топки.
Ну не совсем так. Ведь в вертикальной трубе после горизонтального участка дым поднимается, то есть в горизонтальном участке создается разрежение. То есть дым из печки будет замещать улетевший в вертикальной трубе дым. И чем выше труба- тем тяга сильнее (если, конечно, дым в трубе имеет температуру выше окружающего воздуха; если же в трубе холодный воздух (например, при растопке), то он будет служить пробкой... Тогда, для этого случая, Вы правы)
Dddikop
Dddikop
Архангельск
26.03.2010 в 23:33:37
Лучше делать не горизонтальные участки а под углом 45гр.
