Добрый день. Вопрос касается правил монтажа трубы для "Бутакова" и буллериана. Дело в том, что печку (какую именно из двух - еще не решил, видимо будет зависеть от ответов) хочу поставить примерно в центре дома, а крышу разбирать не хочется. Соответственно, трубу можно (как думается) вывести на фронтон и поднимать до конька уже по фронтону. Общая высота дома около 10 м. Получится, что от места печи до стены фронтона будет 3-4 метра трубы почти горизонтального участка (небольшой угол все равно буду давать для тяги). Слышал, что чем больше длина горизонтального участка (кто-то говорил, что должно быть не более метра), тем больше должна быть высота трубы. Однако количественных характеристик нигде не нашел.
У трубы для буллериана уже конструктивно предусмотрен горизонтальный участок, поэтому с этой печкой получится два горизонтальных участка (так как длинный горизонтальный участок пойдет над дверью), но в этом случае не ясно, допустимо ли это конструктивно (два горизонтальных участка, общей длиной 3,5-4 м).
А вот для "Бутакова" - горизонтальный участок получится один. Возможно, это более предпочтительно?
Правда смущает, что у "Бутакова" отсутствует (по умолчанию) отстойник для конденсата, и, соответственно, есть вероятность того, что конденсат будет все же давать запах (если не заварить все швы), "хотя это - уже совсем другая история"...
В общем, вопрос в том, какова высота трубы над коньком должна быть (при такой длине горизонтального участка трубы). Ну и вообще, какие последствия могут быть?
Если есть ссылки на правила монтажа, или где-то уже подобный вопрос задавался, подскажите, пожалуйста, в поиске ничего конкретного не нашел.
