Antei
Antei
14.11.2009 в 18:32:28
2Лида
Лида написал : А Вы пробовали? Если прочитали хотя бы бегло ту тему, на которую я ссылалась, то имели бы представление о том, как это "просто".
Конечно пробовала)) Столешницу тонировала в цвет фасадов. Кроме того, бандаж на вытяжке все же гораздо меньшей площади, огрехи самостоятельной окраски не так заметны будут
Лида написал : А что касается гладкого металла, простейшей конфигурации, да ещё в местах, где нет механического воздействия, то аэрозольная автомобильная или просто краска по металлу покрасит так, что никто никогда не узнает, фабричная это покраска или домашняя. Ключевое слово - аэрозольная. Правда, к ней должны ещё прилагаться не самые кривые руки - при большом желании можно всё испортить и такой краской И умение читать инструкцию!
И металл пробовала)) Чтобы пользоваться аэрозолью нужно спец помещение, иначе отравиться недолго, площадь для окраски не такая маленькая. И разница между проф окраской и самостоятельной видна совершенно четко - тут слой другой толщины, там подтек и тд
malaxit
malaxit
14.11.2009 в 18:50:06
Antei написал : Где-то можно покрасить это?
скорее всего вам нужно обратиться в жудожественную ковку, там точно красят металл
Лида
Лида
14.11.2009 в 19:05:13
malaxit написал : скорее всего вам нужно обратиться в жудожественную ковку, там точно красят металл
Или в автомастерскую с услугами по окраске.
Antei написал : Чтобы пользоваться аэрозолью нужно спец помещение, иначе отравиться недолго, площадь для окраски не такая маленькая.
Хорошо для этого подходит лестничная клетка :)
Antei написал : И металл пробовала))
Тогда точно, только к мастерам.
malaxit
malaxit
14.11.2009 в 19:15:18
Лида написал : Цитата: Сообщение от Antei И металл пробовала))
металл я красила один раз, книжный стилаж во всю стену, красила прямо в коридоре, аэроз. краска американская практически без запаха, красила в 2 слоя, первый слой медный, второй напыляла золотой, получилось супер, сама не ожидала..., чтобы не было капель и подтёков, краску необходимо потрясти не менее минуты, как написано на балончике, но вам точно в мастерскую
Лида
Лида
14.11.2009 в 21:36:00
malaxit написал : металл я красила один раз
Я по мелочам, отдельные детальки, но тоже была в восторге от результата :) Ни подтёков, ни неровностей. Краска - под бронзу. Но у меня, кажется, было написано трясти 3 минуты - я так и трясла :)
