Слепой Пью написал :
Заземлять у себя рабочий "0" с риском при обрыве ВЛ получить почти всю нагрузку через свое заземление или ТТ?
По-нормальному надо сначала "лебедь-раком-щуку" электрика, устранить хотя бы такие вопиющие косяки, а потом выбирать систему заземления.
Ну а текущее состоянии ВЛ это прямое показание к ТТ.
Но и ТТ не спасет от всех бед. Сегодня у него орехи на опорах светятся, а завтра от Вам в дом 380 вместо 220 зафигачит.
Kamikaze написал :
ТТ гораздо опасней в эксплуатаци
При любых вар-тах?
При малейшей вероятности неквалифицированного вмешательства, даже если это будет профессиональный электрик. При правильном же построении (включая УЗИП/ОПН) и эксплуатации безопасность при ТТ будет не хуже, чем в TN-S-C.
Что под этим подразумевается? Зачем туда вмешиваться после сборки? Серьезно.
А поподробнее про УЗИП/ОПН можно - читал, но не понял, как это организовать.
Это отдельная длинная песня. Ссылка на профильную тему есть в посте про защиту от перенапряжений в Хэлпе.
Еще защита от перенапряжений активно обсуждается в теме .
Kamikaze написал :
Еще защита от перенапряжений активно обсуждается в теме Покритикуйте схемку для деревенского дома.
Углубился. Пошел по ссылкам и... почти потонул ;) Чем дальше в лес, тем толще..., нет, тем хреновее мне становится. Я не проф. электрик, но кое что понятно (мало). А без ОПН/УЗИП никак с ТТ?
Kamikaze написал :
получающей питание по кабельной линии, а не по ВЛ
Именно в этом случае сопротивление формально и не нормируется.
В пункте 1.7.61. говорится что не нормируется непосредственно ЗУ ввода, так же считают и специалисты из Ваших и моих цитат! Нет в пункте 1.7.61. упоминания про кабельную линию! Опять придумали.
Kamikaze написал :
От всех бед ни спасет и TN-C-S, но в ТТ в этом случае исключено появление 220 вольт на корпусах электроприборов класс защиты 1.
Наверно не были если в ссылках почти не потонули.
ПУЭ, пункт 7.1.22., обязывает ставить УЗИП при воздушном вводе не зависимо от системы заземления! Вы слышали чтоб этим заморачивались те у кого TN-C-S, или не слышали как сгорали сетевухи, модемы и другие электроприборы даже при косвеном поражении мольнией при том что питание было TN-C или TN-C-S?
Я считаю что установкой УЗИП должен заниматся профильный специалист. УЗИП это мощные импульсные, высокочастотные приборы и поэтому обычным электрикам не стоит разрабатывать схему и подбирать модели модулей УЗИП. В описаниях производителей много не точностей и иногда опечаток, ошибок, что приводит не понимающих в происходящих процессах людей к совершению грубейших ошибок при разработке, монтаже схем УЗИП. Например одна из частых ошибок, варисторные модули УЗИП обзываются разрядниками.
В первую очередь при выборе системы заземления TN-C-S нужно чтоб хотябы были соблюдени три пункта ПУЭ приведенных мной в сообщении 24.
Если так глубоко зарыватся то система TN-S, которую ПУЭ рекомендует как приоритетную, особено при построении новых сетей 0,4 кВ, меньше защищена от имульсных перенапряжений чем ТТ, так как нейтральный провод вообще не должен иметь повторных заземлений.
В каждом конкретном случае нужно выбирать индивидуальную золотую середину.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Посититель написал :
Не слышал о применении ВЛ в электроустановках с системой заземления TN-S.
У нас, во всяком случае.
Так если нет никакой уверенности в нормальной работе защитных контуров заземления на ВЛ СНТ (сам видел, что 1 из отводов к соседскому дому накручен рабочим "0" на провод защитного контура земли этого столба (а не к "0" ВЛ) в 15 см от ореха на линии, который светится (орех) в пасмурную погоду когда в доме подключают нагрузку - следовательно место подключения защитного контура земли, мягко говоря, никакое.
Я думал,что такое только в Сибири .
Сам с Алтая. Все светится ,плавится, рвется.
Поэтому и приходится думать индивидуально, как Чубайс;)))
Что то в обще запутался. Лет 10 назад делал и читал. Соединил в щите ноль с землей. Сейчас электрик, как в этой теме сказал нельзя. И я озадачился опять. Как понял соединять надо в щите ноль со столба и заземление в щите.
Тему создал
http://www.mastergrad.com/forums/t291859-vopros-k-specam/
потом эту поиском нашел.
Кто говорит надо, кто нет. Запутали.
Так то безопасней наверное будет если ноль отвалится на столбе не соединять ноль с землей в щите. У меня ноль катанкой заземлен на столбе.
stendapuss написал:
Однозначного ответа нет.
Но есть одно однозначное правило, которое называется "автоматическое отключение". Если у Вас в доме где-то замкнуло фазу на заземлённый корпус электроприбора или щита, то не более чем через 0,4 секунды должен сработать какой-то защитный прибор, и отключить фазу.
Если Вы соединяете ноль сети с местным проводом заземления, то функцию автоматического отключения выполняет любой обычный автомат, пробка или, в крайнем случае и чуть позже, предохранитель на трансформаторной подстанции.
Если Вы не соединяете, то эту функцию может выполнить только УЗО, "выключатель дифференциального тока". И это УЗО должно стоять до любой возможной точки замыкания фаза-заземление, т.е., до первого металлического электрощита в вашем доме.
Спасибо, подумаю как лучше. Отпишусь. Пока отключил ноль от земли в щите.Десять лет назад вроде правильней считал соединить. Выравнивание потенциалов и так далее. Узо стоят на каждую фазу. 380 вольт у меня. На первый взгляд оставить разорвать ноль и земля. Поставить узо 3 фазы до вводного автомата в доме. Заходит кабель в дом , в подвал.
Поставить узо на блоке до щита. У меня стоят по группам одно фазные.
и поставить реле напряжения с контролем тока. На входе. после узо и вводного автомата. Поставить дополнительно узо перед нагревателем воды (стоит ранее на группу).
При таком раскладе и заземление можно не усиливать, у меня 15 лет как делал заземление(так то надо заземление мое, не на столбе. Усилить, забить пару уголков еще).
На столбе катанка ноль заземлен.
Заземление мое катанка зарыта вдоль дома в глине правда.
Как было, ноль соединен с землей. Зашита получалось очень много автоматов, вводной на столбе, вводной в дом, на фазу каждую автомат после счетчика, на группу автомат и перед узо автомат.На кухню и ванную еще один щит и автоматы по группам кухня и ванная.На кухне одна фаза.
А то есть умники заводят три фазы на разные розетки.
