Biychanin
Biychanin
Бийск
18.11.2009 в 19:27:38
Мужики, человек спрашивал-надо 0 с "землей" соединять? Я думаю, что надо при TN-C-S,полностью согласен с Kamikaze, и про "грамотных" электриков верно замечено. Я в энергетике с 1992, не считаю себя грамотеем, но за отрасль обидно!
Маугли7111
Маугли7111
18.11.2009 в 23:25:13
shoorf написал : Мне электрик ноль завел на счетчик, а со счетчика на нулевую шину, шину поставил через изолятор. Т.е. это в моей системе "0"
Вам приготовили схему под монтаж проводки по схеме ТТ.
Посититель написал : В Украине система ТТ рекомендуется для частных дачных и подобного рода строений!
Kamikaze написал : В Украине бардак с ТТ.
Посититель написал : В большинстве случаев минимальный минимум, существенно повышающий безопасность в старом доме при переходе с так называемой не официальной системы TI на ТТ,
Так у меня в квартире ТТ с УЗО. ЖЭКи дают добро на контуры заземления под окнами.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.11.2009 в 00:44:21
Маугли7111 написал : Вам приготовили схему под монтаж проводки по схеме ТТ.
А где УЗО???
Маугли7111 написал : Так у меня в квартире ТТ с УЗО. ЖЭКи дают добро на контуры заземления под окнами.
С такой же точно легитимностью булочная может торговать "добром" на переход улицы на красный свет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.11.2009 в 08:59:34
Кстати, касательно "интертрепации" о заземлении электроустановки повторными заземлениями ВЛ.
Посититель написал : Правильно, так как повторное заземление на вводе по пункту 1.7.61. не нормируется, то согласно этому же пункту электроустановка должна обязательно быть заземлена повторными заземлениями ВЛ сопротивления которых оговорены в пунтах 1.7.102., 1.7.103.!
Поэтому я и привел одним из обязательных критериев постоения заземления по системе TN-C-S наличие повторных заземлений на ВЛ!
Выделено красным:
ДБН В.2.5-27-2006 написал : 2.4.1.11 В системе TN (см. приложение Г) все открытые проводящие части электроустановок потребителей электроэнергии с помощью защитных проводников должны быть присоединены к точке сети, которая заземляется непосредственно около или на небольшом расстоянии от источника питания. Точкой сети, которая заземляется, должна быть нейтральная или средняя точка источника питания. Если нейтральная или средняя точка отсутствует либо недоступна, заземляется линейный проводник.
Примечание. Если существуют другие точки надежной связи с землей, для приближения в случае замыкания на землю значений потенциалов на защитном проводнике к потенциалу земли рекомендуется выполнять присоединения этого защитного проводника (там, где это возможно) к указанным точкам (повторные заземления). Особенно эффективными с точки зрения электробезопасности является такое повторное заземление на вводе в электроустановку здания или сооружения (в большей мере при питании электроустановки воздушной линией электропередачи).
Если установка питается от ВЛ, то особенно важно выполнить повторное заземление на вводе. Не на ВЛ (на ВЛ само собой, она "живет" по своим Правилам), а на ВВОДЕ. Именно повторное заземление на вводе особенно эффективно с точки зрения электробезопасности.
Кстати, блестяще подтвержден (выделено синим) тезис от ВТБ!, что повторное заземление на вводе - это "своего рода СУП, распространяющаяся на землю" (особенно при отсутствии в доме частей, которые обычно полагается включать в СУП: металлические трубопроводы, металлоконструкции и т.п.). В случае аварии повторное заземление в непосредственной близости от установки (на вводе) "приблизит значение потенциала на защитном проводнике к потенциалу земли", а вместе с землей - потенциалу дома и, собственно, человека, обеспечив таким образом, при правильном выполнении, допустимое напряжение прикосновения и электробезопасность при аварии.
Посититель
Посититель
19.11.2009 в 10:32:38
Kamikaze написал : Вы отрезали от моей фразы ключевую часть, а именно:
Kamikaze написал : Я уж не говорю о том, что п.1.7.61 говорит о повторных заземлениях PEN в общем случае, а не только на вводе в электроустановку и не обязательно с ВЛ. А пп.1.7.102-1.7.103 - оговаривают специальный случай и их требования преобладают над общими указаниями.
В пунктах 1.7.102. "При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор", 1.7.103. "всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ" упоминаются только повторные заземления ВЛ!
Kamikaze написал : Да что там говорить, сам п.1.7.61 в конце гласит, что в случае ввода с ВЛ необходимо руководствоваться требованиями специальных пунктов 1.7.102-1.7.103, а не общей рекомендацией в начале 1.7.61.
В последнем предложение пункта 1.7.61. говорится электроустановка при питании от ВЛ обязательно должна быть повторно заземлена через повторные заземления ВЛ с сопротивлением описанным в пунктах 1.7.102. 1.7.103.!
Первоначальным фактором описываемым ПУЭ для обеспечения безопасности при питании дома от ВЛ с системой TN являются именно повторные нормируемые заземления ВЛ через которые должна быть обязательно заземлена электроустановка по мимо обязательного не нормируемого ЗУ ввода.
То есть если нет повторных заземлений то условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены!
Энегро передающая организация должна обеспечивать безопасность делая повторные заземления на ВЛ с соответствующими сопротивлениями, а не вынуждать не подготовленных владельцов домов колективно делать у себя повторные заземления ввода с параметрами которые должны быть у повторных заземлений ВЛ!
http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=24 Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж АНО … В соответствии с п. 1.7.61 ПУЭ в системе ТN сопротивление заземляющего устройства повторного заземления на вводе в электроустановку не нормируется. …
Людмила Казанцева тоже считает так как написано в ПУЭ!
http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=36 Виктор Шликов
Нормативы сопротивления заземлителей для повторных заземлений нулевого провода ВЛ, указанные в ПУЭ п. 1.7.103 7-го издания, даны с учетом подсоединенного или отсоединенного PEN-проводника воздушной линии?
Человек задает вопрос по пункту 1.7.103 упоминая только повторные ЗУ ВЛ!
Виктор Шатров, сотрудник Госэнергонадзора … В данном параграфе приводятся как общие значения сопротивлений всех повторных заземлителей, так и сопротивление каждого отдельного заземлителя. В эксплуатации отдельно производится измерение значений сопротивления подстанции и каждого повторного заземлителя на воздушной линии электропередачи при отсоединенном PEN-проводнике (или PE-проводнике) линии. …
Виктор Шатров тоже говорит «всех повторных заземлителей», но по следующему предложению видно, что реч идет только о повторных заземлениях ВЛ.
Как не фантазируйте, как ни перекручивайте, Российский ПУЭ не нормирует повторное заземление ввода! Хоть мне, такая трактовка ПУЭ не нравится, так как я всегда считал, что для всех систем, чем меньше сопротивление местного ЗУ тем лучше, но факт написаного в ПУЭ остается фактом!
Из ПУЭ слов не выбросиш!
Если по Вашему мнению, то бред в ПУЭ получается, написали на вводе не нормируется, а потом всеми остальными пунктами отменили что на вводе не нормируется. Зачем тогда было писать вооще, что на вводе не нормируется!
Biychanin написал : Мужики, человек спрашивал-надо 0 с "землей" соединять? Я думаю, что надо при TN-C-S
Соединять, делать систему TN-C-S, по действующим нормам нужно, но только если условия электробезопасности в системе TN могут быть обеспечены!
Kamikaze написал : Выделено красным:
При условии что соблюдены ВСЕ действующие нормы!
А вообще.
ДБН В.2.5-27-2006 написал : Примечание. С точки зрения обеспечения электробезопасности системы заземления TN, TT u IT, как правило, можно считать равноценными. Решающими факторами при выборе того или иного типа системы заземления для использования в конкретной электроустановке являются существующие традиции (опыт эксплуатации), условия эксплуатации, требования к надежности электроснабжения, электромагнитной совместимости, пожаро- и взрывобезопасности и стоимость выполнения системы.
То есть, если система ТТ то ввод с тем же успехом не заземляется! Мне не нужно рассказывать как и где в TN заземлять!
Безопасность в ТТ не зависит от аварии питающей ВЛ!
Я всего лиш констатировал что написано в пункте 1.7.61. Российского ПУЭ, а Вы начали свои интерпритации пункта 1.7.61. рассказывать.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
19.11.2009 в 11:08:42
Biychanin написал : за отрасль обидно!
Обидно. Не так давно. Подключаю установленный в квартире щиток к щиту в подъезде (с заменой вводного "пакетник+погорелый автомат" на двухполюсный автомат). Приглашённый отключить стояк электрик из МУПа (как оказалось, давний знакомый и бывший сослуживец хозяина квартиры) заглянул в щиток, увидел УЗО и УЗМ, схватился за голову - парень, зачем же ты всё это поставил в щиток? Ты же проблемы себе ищешь!!! Какие, спрашиваю проблемы? Он мне - тут же всё старое, перекос бывает, оно всё будет отключаться. Так это, отвечаю, тебе проблемы, а не мне. Замолчал.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.11.2009 в 12:16:58
Посититель написал : http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=24 Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж АНО … В соответствии с п. 1.7.61 ПУЭ в системе ТN сопротивление заземляющего устройства повторного заземления на вводе в электроустановку не нормируется. …
В вопросе нет сведений об особенностях ввода. При КЛ, как я уже говорил, сопротивление повторного заземления не нормируется, согласно первой части п.1.7.61, если только в других пунктах или документах не установлено более жесткого требования для конкретного случая.
Посититель написал : http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=36 Виктор Шликов
Если прочитать вопрос внимательно, то видно, что человек задал вопрос о ВЛ, и только о ВЛ, специалист ему ответил о ВЛ. Человек не спрашивал о заземлении на вводе и специалист не отвечал о заземлении на вводе. И как Вы предлагаете "натянуть" этот ответ на заземление на вводе?
Видите, я как мог пытался объяснить Вам техническую сущность вопроса, а Вы читаете правила на свой лад, раздираете цельный документ на отдельные пункты и смотрите через фильтр "упоминается-не упоминается". Между тем ПУЭ - это не пачка разрозненных пунктов, а цельный документ. И многие пункты связаны между собой. И трактование их на свой лад, как Вы постоянно твердите, "некомпИтентными неопытными дилетантами, слабо разбирающимися в электрике" очень часто оказываются в корне неверными. Я понимаю, что Вы в свое время не дочитали п.1.7.61 дальше слов "не нормируется" и не знали, что повторное заземление на вводе с ВЛ регламентируется требованиями пп.1.7.102-1.7.103, а теперь пытаетесь оправдать свое мнение любыми способами. Даже выдумываете ради этого такие вредоносные и опасные нелепости как> В последнем предложение пункта 1.7.61. говорится электроустановка при питании от ВЛ обязательно должна быть повторно заземлена через повторные заземления ВЛ с сопротивлением описанным в пунктах 1.7.102. 1.7.103.!
прямо противоречащие нормативным документам (ДБН В.2.5-27-2006, п.2.4.1.11 сообщает Вам, что именно заземление на вводе, а не на ВЛ, является эффективными с точки зрения электробезопасности).
Дальнейший спор не имеет смысла. У Вас свое видение вопроса. Вы просто играетесь с буковками, то дочитываете пункты только до понравившихся слов "не нормируется", то разделяете комплект 1.7.102-1.7.103 на куски и смотрите с позиции "не упоминается", не желая вникать в техническую суть вопроса. ПУЭ рассчитаны на специалистов, поэтому во второй части комплекса 1.7.102-1.7.103 вместо повторного перечисления "на концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания" написано просто "каждого". У специалистов правильное понимание не вызывает затруднений. Никому из авторов и в голову не могло придти, что кто-то будет рвать пункты по клочкам только ради того, чтобы поспорить.
Замечу лишь на последок, что мое мнение о нормировании сопротивления повторного заземления на вводе полностью разделяют и специалисты:
http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=37 написал : Андрей Шлыков
Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства повторного заземления электроустановки здания с системой TN, получающей питание по кабельной линии, а не по ВЛ (требования п. 1.7.61 ПУЭ являются более чем размытыми)? Как правильно измерить его сопротивление (необходимо ли отсоединять PE или PEN-проводник)?
Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н. Сопротивление заземляющего устройства электроустановки здания в рассматриваемом случае ПУЭ не нормируется. Поэтому любое его сопротивление будет соответствовать нормативным требованиям. Однако реальное заземляющее устройство должно иметь сопротивление, не превышающее, например, 15 или 30 Ом, как это предусмотрено п. 1.7.103 ПУЭ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.11.2009 в 12:20:56
Ну и еще моментик:
укр. ПУЭ 2006 написал : 1.7.94 На вводі до електроустановки будівлі від повітряної лінії рекомендується влаштовувати повторне заземлення PEN(PE-)-провідника, якщо в будівлі за відсутності комунікацій водопостачання, газопостачання, металевих і залізобетонних конструкцій не може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів (1.7.84). У цьому разі опір заземлювача повторного заземлення PE(PEN)-провідника на вводі в будівлю повинен бути не більшим за 30 Ом.
Посититель
Посититель
19.11.2009 в 16:13:07
Вы так и не поняли, я всего лиш сказал то что написано в росийском ПУЭ, что и подтверждает
Kamikaze написал : Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н. Сопротивление заземляющего устройства электроустановки здания в рассматриваемом случае ПУЭ не нормируется. Поэтому любое его сопротивление будет соответствовать нормативным требованиям. Однако реальное заземляющее устройство должно иметь сопротивление, не превышающее, например, 15 или 30 Ом, как это предусмотрено п. 1.7.103 ПУЭ.
Вот, то о чем я и говорил, так и есть, в ПУЭ четко говортся что сопротивление местного ЗУ для повторного заземления на вводе не нормируется! И любое его сопротивление будет соответствовать нормативным требованиям!
То что должно быт не более 30 Ом это личное Ваше мнение, то что нужно 15 или 30 Ом это личное мнение Юрия Харечко, мое личное мнение должно быть не более 4 Ом, но все равно пункт 1.7.61. ПУЭ от личных мнений не меняется!
По поводу ТТ, если бы ТТ была такой опасной, как считаете Вы, то наврядли те же специалисты вписали ее в ПУЭ и в некоторых случаях требовали обязательно использовать имено ее, например для затыкания дыр в безопасности той же TN!
В Российских и Украинских нормах ТТ в некоторых случаях даже является преоритетной, в Украинских нормах этих случаев намного больше.
Уверен, что в следущей редакции Росийского ПУЭ к ТТ будет более лояльное отношение.
Я еще когда не знал о ДБН, понимал что если ВЛ не изолированая, не трех фазная, не имеет повторных заземлений то лучше ТТ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.11.2009 в 16:34:53
Посититель написал : Вот, то о чем я и говорил, так и есть, в ПУЭ четко говортся что сопротивление местного ЗУ для повторного заземления на вводе не нормируется! И любое его сопротивление будет соответствовать нормативным требованиям!
И опять Вы по невнимательности или умышленно для доказательства своего софизма упустили ключевой момент:> получающей питание по кабельной линии, а не по ВЛ
Именно в этом случае сопротивление формально и не нормируется.
Посититель написал : Уверен, что в следущей редакции Росийского ПУЭ к ТТ будет более лояльное отношение.
Едва ли: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1467201&postcount=69
Arr написал : система ТТ не предусмотрена ни в одной из форм
Российская энергетика идет не по пути "спасение утопающих дело рук самих утопающих" и прятания каждого в свою "ракушку" - ТТ, а по пути обеспечения всеобщей электробезопасности путем повсеместного устройства повторных заземлений PEN. И это правильно.
Так что "0 с "землей" соединять" - надо :) За исключением исключительных случаев в течение переходного периода, понятное дело. Под личную ответственность каждого, потому как ТТ гораздо опасней в эксплуатации.
Слепой Пью
Слепой Пью
19.11.2009 в 17:19:47
Я тут почитав много, в т.ч. и эту ветку написал вопрос со схемой (http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=97195) и вводными, но там никто и не ответил (надеюсь пока)
Kamikaze написал : Российская энергетика идет
У нас, в "локальном" подмосковном СНТ (как и во многих других, особенно старых, а их большинство, не считая древнего и не очень жилфонда)- никто никуда не идет, видимо переходный период затянулся :). Только пишут, как надо, а в реалиях - ВЛ 50ти летней давности и с ней надо жить (50 лет уже прожили только у нас 250 дачных домов). И электрик (значительно моложе самой ВЛ :)) - тоже не горит желанием идти в направлении, написанном в ПУЭ, т.к. за это никто не платит.
Kamikaze написал : За исключением исключительных случаев
Так если нет никакой уверенности в нормальной работе защитных контуров заземления на ВЛ СНТ (сам видел, что 1 из отводов к соседскому дому накручен рабочим "0" на провод защитного контура земли этого столба (а не к "0" ВЛ) в 15 см от ореха на линии, который светится (орех) в пасмурную погоду когда в доме подключают нагрузку - следовательно место подключения защитного контура земли, мягко говоря, никакое. И никому до этого нет дела) - какой вид защитного заземления городить? Заземлять у себя рабочий "0" с риском при обрыве ВЛ получить почти всю нагрузку через свое заземление или ТТ?
Kamikaze написал : ТТ гораздо опасней в эксплуатаци
При любых вар-тах? Для моего случая - см выше. Если УЗО, например продублировать - общее, после щитка (на какой ток) и 2 перед 2мя групповыми автоматами (по 30мА?). Из опасных приборов (с повышенным риском утечки через человека) - водогрей накопительный 1кВт и, может быть инструмент какой.
