Soldat104
Soldat104
21.04.2015 в 13:09:30
Husqvarna TS66R в одном ряду с Fubag и DeWalt ?
sanya1965
sanya1965
21.04.2015 в 14:09:12
Soldat104 написал : Husqvarna TS66R в одном ряду с Fubag и DeWalt ?
сравните http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/fubag/masterline_6_star-660/ http://husqvarna.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/plitkorez_husqvarna_construction_ts66r0_9651537-01/ ноги растут из Фубаг, только для Хуски съэкономили на столе (нет ребер), диске (поставили китаезный), и профиле наклона рамы (поставили местный китаезный профиль). двигатель -1000Вт, дернут от Fubag MasterLine -7, стр.4
http://azbukainstrumenta.ru/instructions/Manual_MASTERLINE6STAR-660.pdf
в истоках Хуска -именитый производитель бензотехники, а Фубаг -более 60 лет делает камнерезы.
Soldat104
Soldat104
23.04.2015 в 06:35:04
а вы с DIAM SPmax-250 встречались в практике? Если да, то что скажите? Не подскажите сколько роликов на каретке? http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/diam/otreznoy_stanok_diam_srmax-250_1.5_600048/
sanya1965
sanya1965
23.04.2015 в 11:25:15
Soldat104 написал : а вы с DIAM SPmax-250 встречались в практике? Если да, то что скажите? Не подскажите сколько роликов на каретке? http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/diam/otreznoy_stanok_diam_srmax-250_1.5_600048/
шесть роликов. это стандарт для погружных подобного типа. утверждать что я видел именно такой, не буду. на объектах шильдики стираются за полгода, и любой брендовый плиткорез становится простым безымянным станком. однако отличить китаезное от фирменного можно по косвенным признакам -толщина стола, ребра, профиль каретки, мощные подштамповки на механизме наклона, и т.п....
Soldat104
Soldat104
06.05.2015 в 19:34:38
sanya1965, можете посмотреть на вашем станке присутствует ли такое биение на диске при старте и остановке. Диск 250мм диаметром. https://www.youtube.com/watch?v=uRo6_mM3nXo Боковое биение у внешнего периметра (немного внутрь к центру от напыления алмазного) порядка 0,45 мм. Нормально ли это?
Лебовски
Лебовски
09.11.2015 в 01:47:56
sanya1965 написал :
Soldat104 написал : Добрый день! Подскажите по плиткорезу Elitech ПЭ 1000/92Р, может кто то владел таким? Что из себя представляет, качество? Я так понимаю каретка не двигается по высоте? Вообще нет отзывов(обзоров) по этому плиткорезу и плиткорезам Elitech в целом.
да чего про них писать... вся китайчатина розлива Энкор-Корвет-Элитех-Зубр-и т.д. имеет хлипкий стол (прогибается) и дохлую направляйку (с тонкими стенками и никакой жесткостью). из достойных мокрорезов -как были Fubag и DeWalt, так и остались. Elitech ПЭ 1000/92Р не имеет функции погружения, но конструктив подобных станков позволяет его сделать самому. правда, напилингом дело не ограничится, надо делать другую пластину крепления двигателя, с бОльшей жесткостью.
Ну Фубаг и Диам как вы выразились, та же самая китайчатина:)))
Лебовски
Лебовски
09.11.2015 в 02:01:20
sanya1965 написал :
Soldat104 написал : А касательно Fubag и DeWalt у них столы не позволяют плитку 900 пилить, да и стоймость плиткореза от 35 и далее.
тому есть простое объяснение -большая длина реза требует повышенной жесткости направляйки и стола. с учетом этого, такие станки не могут быть дешевыми. особенно критично положение двигателя и рамы при резке под 45градусов, по сути жесткость для условий "600мм реза ->900мм реза" надо увеличивать втрое. поэтому цена возрастает на порядок. но я хочу предостеречь от ошибки при покупке дешевого станка -прогибы влекут клин диска и выход двигателя из строя. если повезет, замените по гарантии. если нет -пойдете покупать второй станок. есть еще промежуточное решение -покупка плиткореза на 600-700мм, и заказ резки (та же гидрорезка) на стороне. это для условий, когда увеличенная длина реза нужна редко.
Полностью согласен если выбирать плиткорез до 900, лучше брать немцев но они очень дорогие сейчас:( По цене и качеству из профессионалов электрических стали итальянцы - Battipav 260/290 они до 1200 режут! Кстати, если не заморачиваться с электроплиткорезами до 600 или 900 вообще можно взять смело ручные , а если нужно точно рез 700 мм то у Батипава есть ручной плиткорез 750 - хорошая длина реза, полностью 700 берет! Сами сравните характеристики http://www.nuova-battipav.ru/super_pro_750.html Я брал ручные своим плотникам на пробу, вместо электрических, чтоб не заморачиваться с подводкой кабеля, реально работают так же, зачем спрашивается платить больше:)?
Yurabbb
Yurabbb
09.11.2015 в 02:55:57
Универсальный инструмент от Festool : болгарка + кожух + алмазная чашка или диск = зачистной фрезер, штроборез, само-собой болгарка, плиткорез. Плиткорез получается из болгарки с таким вот кожухом и крайним слева диском:
Yurabbb
Yurabbb
09.11.2015 в 03:05:57
Есть, правда, одно "но" - глубина реза 125 мм диском всего 27 мм (с шиной - 23 мм), ежели вам надо больше (например, для резки тротуарной плитки или вырезания дверного проема в панели), то надо использовать отрезную систему с диском 230 мм (глубина реза 63 мм без шины и 59 с шиной). Пилит керамическую плитку, керамогранит, бетонную стяжку, железобетон, кирпич - только в путь :).
Лебовски
Лебовски
09.11.2015 в 13:50:35
Soldat104 написал : Посмотреть бы его живьём, но в новосибирске в наличии нет. Только под заказ. А касательно Fubag и DeWalt у них столы не позволяют плитку 900 пилить, да и стоймость плиткореза от 35 и далее.
Посмотрел, Полностью согласен если выбирать плиткорез до 900, лучше брать немцев но они очень дорогие сейчас По цене и качеству из профессионалов электрических стали итальянцы - Battipav 260/290 они до 1200 режут! вот https://market.yandex.ru/search.xml?was_redir=1&hid=91657&nid=56344&text=Battipav%20260%2F290&srnum=1 Кстати, если не заморачиваться с электроплиткорезами до 600 или 900 вообще можно взять смело ручные , а если нужно точно рез 700 мм то у Батипава есть ручной плиткорез 750 - хорошая длина реза, полностью 700 берет! Сами сравните характеристики Я брал ручные своим плотникам на пробу, вместо электрических, чтоб не заморачиваться с подводкой кабеля, реально работают так же, зачем спрашивается платить больше Радость?
Лебовски
Лебовски
04.12.2015 в 19:59:40
koris написал:
stroika написал : блин, а у меня без кейса
Не повезло)
stroika написал : нормалёк, кейс рулит
Плохо рулить стал - ручка отломалась((
ручка какая отломалась?
