KICKER
KICKER
22.12.2015 в 15:33:53
Лебовски, приходилось работать на батипаве ручном, в целом кстати доволен, но докупал дополнительно 1 ролик
kukuws
kukuws
06.01.2016 в 12:07:05
День добрый.Подскажите, у плиткореза FUBAG EXPERTLINE F1200/65, есть вертикальный ход диска (каретки),или нет, кто юзал станок, как сама станина, не хлипкая ? Керамогранит 1200*600 необходимо кроить, вот и выбираю...
apm
apm
29.01.2016 в 23:16:41
Прошу помощи: Купил корвет 460 за 4000 руб. и диск зубр. Биения диска нет. после первых 3 часов вкл. сборку, так и не далось добиться нормального реза:
  1. два винта крепления расклинивателя закручиваются выше плоскости стола, плитка на них заходит и от вибрации появляются сколы.
  2. при резке плитки по уже отрезанной части вторично проходит диск и снимает еще.В итоге получается ступенька.Как этого избежать? Регулировка расклинивателя не помогла.
    Вообще у этого плиткореза какая отрезная часть на столе, а какая рабочая. С какой стороны правильнее направляющею крепить.
apm
apm
05.02.2016 в 09:13:37
Сдается мне, что рабочая плоскость у данного плиткореза меньшая от диска сторона. Уж больно лучше режется, когда с той стороны.
sanya1965
sanya1965
08.02.2016 в 14:01:12
apm написал: Сдается мне, что рабочая плоскость у данного плиткореза меньшая от диска сторона. Уж больно лучше режется, когда с той стороны.
для работы на этом недоразумении надо делать фанерку-каретку, чтобы диск по высоте выходил на 5мм из плитки, и жесткий боковой упор позволял двигать строго параллельно диску. расклинивающий нож там не нужен вообще.
PAPIruss
PAPIruss
12.02.2016 в 23:37:04
Приветствую дорогих форумчан! Что бы не поднимать новой темы спрошу тут.Посоветуйте диск 180,22.2 для бюджетного станка с нижним расположением диска. Задача: керамогранит (рельефный, под гальку) 42см х 42см х 8мм, на небольшой сан узел, плюс плиток 30-40 на ус? ЗЫ. от сколов рекомендуют место реза проклеить молярным скотчем, кто практиковал, помогает?
sanya1965
sanya1965
15.02.2016 в 13:16:51
PAPIruss написал: Приветствую дорогих форумчан! Что бы не поднимать новой темы спрошу тут.Посоветуйте диск 180,22.2 для бюджетного станка с нижним расположением диска. Задача: керамогранит (рельефный, под гальку) 42см х 42см х 8мм, на небольшой сан узел, плюс плиток 30-40 на ус? ЗЫ. от сколов рекомендуют место реза проклеить молярным скотчем, кто практиковал, помогает?
бесполезно.... рельеф, и потом настенную на ус???? дешевым станком с нижним диском???? на сухую??? разметьте плитку, и отдайте в гидрорезку... по деньгам будет дешевле, и точный рез без сколов... в Люберцах под мостом есть конторка... я там заказывал фигурную резку 3000ммХ1000мм....
sanya1965
sanya1965
15.02.2016 в 13:23:26
Лебовски написал: Я брал ручные своим плотникам на пробу, вместо электрических, чтоб не заморачиваться с подводкой кабеля, реально работают так же, зачем спрашивается платить больше Радость?
с радостью посмотрю обзор резки ручником на ус.... еще интересны ролики, как резать ими карандаши 1см с идеальными гранями (а-ля мозаика).... заказчики ныне ушлые, для них мозаика дорого и уголки не впаришь.... вот и ищут мастеров с золотыми руками.... не желая оплачивать его золотой инструмент.... итальянцы... да.... халва... халва... халва.... лет за 10 отобьете, если вкалывать без выходных и круглосуточно.... ну ладно бы там за качество.... ведь нет... это прихоть одной дамы с редким отчеством сахидзаповна.....
PAPIruss
PAPIruss
24.02.2016 в 21:44:26
sanya1965 написал:
Рез мокрый. Попробовал тонким диским (1.7мм), без скоча, ради эксперимента на паре обрезков. Что 90 что 45 градусов, сколы есть но очень мелкие легко убираются черепашкой. Для ремонта своими силами вполне сносно.
sanya1965
sanya1965
25.02.2016 в 12:26:16
PAPIruss написал: Рез мокрый. Попробовал тонким диским (1.7мм), без скоча, ради эксперимента на паре обрезков. Что 90 что 45 градусов, сколы есть но очень мелкие легко убираются черепашкой. Для ремонта своими силами вполне сносно.
если скол на глазури, то черепашкой не уберешь... смотрите... http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/ac/88/b7/mastercity_ef93adf60d4227045cda4137b0a047fbfc.jpeg http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/59/56/94/mastercity_b0358db2ad45f25500d5f4245787547fc9.jpeg видите полный угол 45 градусов? это неверно... так криворукие делают... угол режут так -оставляя 0,5 -1мм родной заводской торцевой поверхности... http://minsk.i-r.by/content/visitor/images/201304/22/f20130422093957-foto0344.jpg второй аспект... финансовый.... скока станок тот стОит? убогий с нижним движком? 5-6труб? альтернативно считаем гидрорезку... 200-300руб\мп.... сиречь на те деньги 20-25мп... не тратя своего времени на резку, и получение идеального результата... при этом, не ответственные швы (например во внутренних углах) можно порезать тупо болгаркой насухую алмазным диском... а ответственные -оплатить.... на всякий случай -г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.241 (около стадиона Торпедо).....
Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
07.03.2016 в 06:52:44
Собираюсь через недельку брать плиткорез - есть ли владельцы про станочек отзывы бы узнать RUBI DU 200L Diamant какую плитку в реальности запихать возможно?))) да и как станок в целом?? http://i-tiler.ru/rubi/rubi-elektricheskie-plitkorezy-kamnereznye-stanki/rubi-elektricheskie-plitkorezy-plitkoreznye-stanki/du-200-l а то альтернатив то только DIAM SP 250
