sanya1965
sanya1965
09.03.2016 в 12:54:23
Lev Smirnoff написал: Собираюсь через недельку брать плиткорез - есть ли владельцы про станочек отзывы бы узнать RUBI DU 200L Diamant какую плитку в реальности запихать возможно?))) да и как станок в целом?? http://i-tiler.ru/rubi/rubi-elektricheskie-plitkorezy-kamnereznye-stanki/rubi-elektricheskie-plitkorezy-plitkoreznye-stanki/du-200-l а то альтернатив то только DIAM SP 250
у Руби-200 нет лифта... при резке дижком 730Вт напрорез будет малая скорость, и гарантированные сколы. по длине можно запихать 65см, для этого снимается передний упор. Диам-250 имеет лифт, и позволяет делать пилотный рез обратным ходом (для прорезки глазури) во избежание сколов... да и вообще многопроходная резка намного удобнее... и чище... и рано или поздно, столкнетесь с пазами и штробами в плитке :) или надо утоньчить на несколько мм, тут-то лифт выручает... есть еще альтернативы -Fubag Master Line-6, и Fubag Master Line-7... шестеркой я крайний раз резал буквально вчера, могу показать фотку резов тонких полосок.... в мой станок (Fubag Master Line-6) лезет 70см, для этого снимаю передний упор.... по деньгам... если счаз напряжно... подождите чуть... приедем на 60-65 по доллару, цена значительно снизится....
Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
10.03.2016 в 07:02:50
sanya1965 написал: приедем на 60-65 по доллару, цена значительно снизится....
sanya1965
sanya1965
10.03.2016 в 15:43:35
Lev Smirnoff, седня в Леруа видел подобное Руби.... типа собственного бренда... Практил или как там его... 650мм, 200мм диск, 800Вт мотор... на 4х подшипниках... без лифта... за 8990руб... ну и о рублях...
Vladsa
Vladsa
11.03.2016 в 11:58:48
sanya1965, сочувствую, но это лишь Ваши фантазии - такой курс не выгоден никому, поэтому нереален... Ни производителю отечественному , ибо товар будет неконкурентно-способен на внешних рынках, ни бюджету (рублевые доходы от нефти-газа просядут) ни ЦБ... От такого курса плохо только населению, поэтому деньги УЖЕ начали печатать и напечатают столько, сколько людям понадобится, а курс - дело десятое..
martinen
martinen
11.03.2016 в 12:50:36
написал:
Касательно скорости резанья то самая высокая у SP-250 =2300 м/мин против 1700 м/мин у Rubi и FUBAG, понятно что это заявленная и на холостых, под нагрузкой ниже, но меньше всего упадет у ML 6 (ML7) из перечисленных. Покупая DIAM (SP250 он же Корвет 466, если не ошибаюсь) обращайте внимание на биение диска, при его наличии установить сразу причину сложно - диск, фланец или сам вал? Но если окажется что не диск - будет головняк. Может сейчас качество подтянули но 6 лет назад брал ДИАМ SP200 - замудохался, добивался минимального биения вращая фланец, ставил метки. Fubag Master Line-6 хорошая альтернатива SP250 и стоит того чтобы с ним как минимум ознакомится, насколько понял он же Husqvarna TS66R, притом последний заметно дешевле чем ML6???
sanya1965
sanya1965
11.03.2016 в 12:56:47
Vladsa,
там нет курса.... красная линия означает тренд с теоретической целью. о курсе здесь внимательнее читайте http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/stanki-i-stanochki/t96644-vybor-elektricheskogo-plitkoreza/?p=5590350#post5590350
sanya1965
sanya1965
11.03.2016 в 13:04:07
martinen написал: Касательно скорости резанья то самая высокая у SP-250 =2300 м/мин против 1700 м/мин у Rubi и FUBAG, понятно что это заявленная и на холостых, под нагрузкой ниже, но меньше всего упадет у ML 6 (ML7) из перечисленных.
скорость резания, применительно к плитке, очень условная.... на 2300 будет быстро со 100% браком.... но думаю пользователю надо все же качество, сиречь кромка без сколов.... и еще... КГ... довелось резать немецкий промышленный клинкер Roben... врагу не пожелаю... победитом не сверлится, алмазом два сверла на отверстие, плиткорезом 2мин\30см....
martinen написал: Fubag Master Line-6 хорошая альтернатива SP250 и стоит того чтобы с ним как минимум ознакомится, насколько понял он же Husqvarna TS66R, притом последний заметно дешевле чем ML6???
они довольно похожи, но Хуску живьем не видел.... на моем ML-6 движок и помпа немецкие, что бы про кЕтай ни писали.... у меня есть еще экзотический ML-3.... он без помпы, вода цепляется диском снизу из поддона... с наклоном.... без лифта... 400Вт... диск 180мм... рез 33см... но он весит 12кг, против 40кг ML-6...
martinen
martinen
11.03.2016 в 13:17:58
sanya1965 написал:
sanya1965, Судя по всему мы уже "приехали" Технический анализ? И какую фигуру ждете? "Разворотный клин"? :) На графике повторяющиеся рост-коррекция, сейчас очередная коррекция, вряд ли ниже 70. Но я не спец, может Вы и правы, кто бы возражал против 60, а там глядишь и "цель2" можно построить, на 40 :o
Vladsa
Vladsa
11.03.2016 в 13:27:25
sanya1965 написал: Vladsa,
sanya1965, на счет "тренда" , Вам верно сказал martinen, - тренд "наверх" и он глобальный, сейчас всего-лишь коррекция наблюдается. Т.е. уже давно озвучена среднегодовая цена жижи - 30-40 потолок. Отсюда и пляшем. Не вводите людей в заблуждение.
sanya1965
sanya1965
11.03.2016 в 13:45:40
Vladsa написал: Вам верно сказал martinen, - тренд "наверх" и он глобальный, сейчас всего-лишь коррекция наблюдается. Т.е. уже давно озвучена среднегодовая цена жижи - 30-40 потолок.
Vladsa, на ту жижу инструмент не купишь... за них рубли просят... нефть определяет... а рубль производная.... откуда ЦБ начнет откупать в ЗВР, не знает никто... сейчас даже сахидзаповна не знает... при всем при этом, я не против скрина поста на будущее.... посмотрим кто прав....
Vladsa
Vladsa
12.03.2016 в 15:43:03
sanya1965 написал: на ту жижу инструмент не купишь
так она сама и есть "инструмент", любой трейдер Вам скажет :)
