bobaqpe
bobaqpe
Боровск
30.09.2016 в 00:11:05
Подскажите, плиткорез с верхним мотором (http://korvett.ru/shop/UID_123.html) диск "уводит" (слегка развернут относительно оси реза) В итоге что-то порезать ровно практически не возможно (особенно заметно на керамограните). Есть возможность как-то отрегулировать (я не смог найти) ? или только на выброс (пилил всего ничего, а нужно еще пару туалетов сделать). Спасибо.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
01.10.2016 в 10:55:01
Подскажите, где купить родной ремень на плиткорез корвет 469?
sanya1965
sanya1965
03.10.2016 в 12:59:42
bobaqpe написал: Подскажите, плиткорез с верхним мотором (http://korvett.ru/shop/UID_123.html) диск "уводит" (слегка развернут относительно оси реза) В итоге что-то порезать ровно практически не возможно (особенно заметно на керамограните). Есть возможность как-то отрегулировать (я не смог найти) ? или только на выброс (пилил всего ничего, а нужно еще пару туалетов сделать). Спасибо.
эти Корветы, как и прочие Энкоры, продаются как kit-набор.... чтобы гайки не терялись, их прикручивают... но криво прикручивают... поэтому нужна настройка станка... в вашем случае, если диск ровный, то надо развернуть двигатель на опорной площадке...
sanya1965
sanya1965
03.10.2016 в 13:09:45
PlitKa86,
в Ноыосибирске есть пара сервисов, можно заказать "Ремень К-469 Арт. 56868"
  1. ИП Смольянинов И.В. Адрес: г. Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 13 Телефон: 8 (383) 314-65-60 Мы работаем: Пн. - Пт.: 9:00 - 18:00 Суб. - Вс.: выходной E-mail: ismol@ngs.ru
  2. ООО "Мастер-СБТ" Адрес: г. Новосибирск, ул. Красноярская, 36 Телефон: 8 (383) 221-64-04
Davesmr
Davesmr
Самара
03.10.2016 в 19:47:17
Ребята.а что скажете про серию Expertline у Fubag,она так же хороша как masterline?
Davesmr
Davesmr
Самара
03.10.2016 в 21:37:01
Я как понял,fubag больше не выпускает серию мастерлайн
sanya1965
sanya1965
04.10.2016 в 11:22:05
Davesmr написал: Я как понял,fubag больше не выпускает серию мастерлайн
серию Masterline выпускает FB&AG, у нас продается под брендом Fubag. http://www.fb-ag.ch/site/index.cfm/id_art/20841/vsprache/DE серия Expertline -это совсем другие станки. Там и движок 2кВт, и рельса втрое мощнее......
Davesmr
Davesmr
Самара
04.10.2016 в 20:28:29
sanya1965, просто fubag заявил что они больше не выпускают(не продают) серию мастер лайн,есть возможность взять серию экспертлайн, насколько она хороша?
sanya1965
sanya1965
05.10.2016 в 11:32:07
Davesmr, достаточно хороша... двигатель мощнее, рельса лучше, длина пропила больше... особенно гибкий пластиковый поводок для проводов мне нравится... типа пластиковой цепи-защиты.... но.... возрос вес, и если 6-ку весом 30кг вполне реально возить одному и таскать по объектам, то 45-60кг ужЕ сложнее......
Davesmr
Davesmr
Самара
05.10.2016 в 20:23:15
sanya1965, у меня с этим проще,студентов много ;) Значит будем брать 720 эксперт(сперва думал взять на 1020,но проанализировав последних 20 клиентов,понял,что смысла нет в такой длине)
sanya1965
sanya1965
06.10.2016 в 12:43:37
Davesmr, ну если проблем с перетаскиванием нет.... я бы взял подлиннее... той же 6-кой Мастерлайн я резал три плитки 20Х20 за проход... длина лишней не бывает... да и мощность у 1020 поболее, при том же диаметре диска.....
