Davesmr
Davesmr
Самара
11.10.2016 в 18:38:45
Заказал экспертлайн 1200(720 почему нет ни у кого на складах),весит 65кг(как писал выше-не проблема). Так вот как все хорошо сложилось-только вчера заказчик привез плитку размером 1100 :D на стену и 1000 на пол... Вопрос еще один-кто какой круг посоветует? (заказал круг бош по керамике,но пока не оплачивал,думаю может еще чего лучше есть). Заранее всем спасибо за ответы!
sanya1965
sanya1965
12.10.2016 в 09:41:34
если лучше, то Keramik Extra http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/dlya_plitkorezov/almaznye_diski/fubag/disk_almaznyj_otreznoj_keramik_extra_300h30_25.4_mm_dlya_plitkorezov_fubag_33300-6/
Davesmr
Davesmr
Самара
13.10.2016 в 20:41:31
Не стану плодить темы,задам вопрос тут. Кто что посоветует по ручному плиткорезу в пределах 10-15т(желательно модель). Покупал парням лет 5 назад самые простые за 3-5т.р.(но они изжили себя,да и клиенты все более привередливые) Наслышан о фирме Руби,кто что скажет-подскажет? Заранее благодарен
Pawell
Pawell
Волгодонск
16.10.2016 в 18:25:30
Davesmr, Попробуйте задать этот вопрос здесь: http://www.mastercity.ru/forums/t183278-vopros-k-plitochnikam-po-ruchnomu-rezaku/ а я посоветую сигму, например: SIGMA 2D4 или SIGMA 2B3.
Pawell
Pawell
Волгодонск
16.10.2016 в 18:34:28
Davesmr написал: Вопрос еще один-кто какой круг посоветует?
DI-STAR 1A1R HARD CERAMICS RP25T 239215 250 Х 25.4 Вот его работа:
Santus
Santus
18.10.2016 в 13:16:10
неплохо работает, думаю тоже такой брать.
Epegraf
Epegraf
20.10.2016 в 23:32:44
Если аккуратно работать и немного, то в принципе подойдет любой. У меня вот уже 3 года служит и все ок.
Васo
Васo
26.10.2016 в 19:10:14
Sanya65, помогите с проблемой!Купил фубаг 660, срасибо за совет!После укладки плитки на пол шкаф купе пл высоте не лезет!!! Что делать? Надо отпилить 50 мм! Где-то читал про использование плиткореза, не найду никак!ПОМОГИТЕ!!!Что делать, как ровно отрезать?И какой диск,25,4 нет по дереву!Я вроде читал что даже алмазным по плитке режут??Но тогда удивило, а сейчас надо и найти тему не могу!!Эл.Лобзик так ровно не отрежет, пробовал...Если можно, ответьте кто знает!!!!
sanya1965
sanya1965
26.10.2016 в 19:24:43
Васo написал: Sanya65, помогите с проблемой!Купил фубаг 660, срасибо за совет!После укладки плитки на пол шкаф купе пл высоте не лезет!!! Что делать? Надо отпилить 50 мм! Где-то читал про использование плиткореза, не найду никак!ПОМОГИТЕ!!!Что делать, как ровно отрезать?И какой диск,25,4 нет по дереву!Я вроде читал что даже алмазным по плитке режут??Но тогда удивило, а сейчас надо и найти тему не могу!!Эл.Лобзик так ровно не отрежет, пробовал...Если можно, ответьте кто знает!!!!
нипаверю, что слой плитки с клеем составили аж 50мм... ну да ладно.. отрезать ДСП можно тем диском по керамике, который есть.... за несколько проходов, постепенно заглубляясь на каждом проходе.... на краях ДСП может немного подгорать, поэтому не торопитесь... и все получится...
Васo
Васo
26.10.2016 в 19:32:35
Так получилось, подвесной потолок вешать придется, поэтому высоты и не хватает...А воды не надо?А то дыма будет...И диска по дереву с таким диам.25.4 не ставил никто?Я где-то читал на форумах, кто то делал...Что делать??
Davesmr
Davesmr
Самара
26.10.2016 в 22:48:47
Приехал я забирать свой фубаг экспертлайн 1200/65,да не тут то было,размер коробки огого какой-не для седана :D, пришлось заказывать доставку на газеле. Весит 65кг,на следующей неделе посмотрим в деле с метровой плиткой!
