Васo
Васo
27.10.2016 в 09:45:13
Sanya, есть проблема с fubag 660, с лыжи падает стружка и уводит диск в конце.Если режешь сверху вперед -назад, то ровно можно отрезать.В чем прблема?
sanya1965
sanya1965
27.10.2016 в 11:47:57
Васo, очевидно, что опилки попадают в зону реза, а диск не может отвести (убрать) стружку.... ведь он гладкий... в итоге он искривляется... и получаем увод.... чтобы исправить ситуацию, можно резать обратным ходом... постепенно увеличивая на 3-4мм глубину каждого реза... и стряхивать опилки после каждого реза.... обращаю внимание, что описанная ситуация скорее от безнадежности... и здравый смысл подсказывает, что такие вещи надо все же делать делать предназначенным инструментом... по поводу зубастого деревяшечного диска... нельзя его ставить на этот плиткорез.... там слабый двигатель под такие опыты... и мяукнуть не успеете, как он сгорит под нагрузкой...
Васo
Васo
28.10.2016 в 19:17:06
Sanja, так я ситуацию описывал при резке плитки!Какая то мелкая стружка метал, а диск просто уводит,в конце.
sanya1965
sanya1965
31.10.2016 в 11:41:33
Васo написал: Sanja, так я ситуацию описывал при резке плитки!Какая то мелкая стружка метал, а диск просто уводит,в конце.
Вы резать умеете???? для начала посмотреть, что в лыже может изнашиваться... в нормальном станке такого быть не должно.... далее... резать напрорез нельзя!!! будет увод вследствие тонкого диска.... поэтому сначала делается первый поверхностный пилотный шов, потом за пару проходов добиваете.... для керамогранита.... нужен турбодиск типа Fubag Top Glass... он потолще, им можно напрорез.... но при резке плитки он будет давать сколы....
bc----
bc----
08.12.2016 в 11:52:41
Коллеги, нужен совет, всю голову уже сломал. Раньше пользовался недорогим китайским плиткорезом из Леруа. Глобальный минус - так и не удалось добиться от него строгой параллельности реза, порезать плитку тупо ровно с точностью хотя бы до 1мм - это каждый раз было целыми плясками. 2/3 усилий уходило не на работу, а на героическую борьбу с агрегатом. Продал его нафиг, с тех пор живу на прокатном инструменте, но таки надо бы и своим обзавестись. Вопрос, стоит ли смотреть на плиткорезы с подвижным столом? У нас это Dewalt 24000 и Husqvarna ts 60. Чисто внешне больше нравится хускварна - стол больше, брызгозащитный щиток, колеса. Или не маяться дурью и взять хускварну 66? В общем, всю голову уже сломал, буду благодарен любому совету.
bc----
bc----
08.12.2016 в 11:56:14
Коллеги, нужен совет, всю голову уже сломал. Раньше пользовался недорогим китайским плиткорезом из Леруа. Глобальный минус - так и не удалось добиться от него строгой параллельности реза, порезать плитку тупо ровно с точностью хотя бы до 1мм - это каждый раз было целыми плясками. 2/3 усилий уходило не на работу, а на героическую борьбу с агрегатом. Продал его нафиг, с тех пор живу на прокатном инструменте, но таки надо бы и своим обзавестись. Вопрос, стоит ли смотреть на плиткорезы с подвижным столом? У нас это Dewalt 24000 и Husqvarna ts 60. Чисто внешне больше нравится хускварна - стол больше, брызгозащитный щиток, колеса (с учетом работы в одиночку очень актуальная фича). Или не маяться дурью и взять хускварну 66? В общем, буду благодарен любому совету.
sanya1965
sanya1965
08.12.2016 в 12:08:24
bc----, с подвижным столом будут все 2-3мм... это строительное оборудование... а не прецизионное ювелирное.... как по мне, так лучше будет 66, и устранение боковых люфтов подшипников каретки (они есть у всех лыжных плиткорезов)...
bc----
bc----
08.12.2016 в 12:46:03
sanya1965, на прокатном деволте 24000 я работал, он очень ровно резал.
sanya1965
sanya1965
08.12.2016 в 12:55:06
bc---- написал: sanya1965, на прокатном деволте 24000 я работал, он очень ровно резал.
откуда уверенность, что все станки 24000 будут резать очень ровно??? при желании можно найти откровенного дешевого китайца с ровным резом... там от экземпляра зависит... а не от шильдика...
bc----
bc----
08.12.2016 в 12:58:46
sanya1965 написал: откуда уверенность, что все станки 24000 будут резать очень ровно???
Если бы у меня была уверенность, я бы и не спрашивал. :) Беда именно в том, что такое оборудование только под заказ, его даже в шоуруме нельзя пощупать руками, кот в мешке получаетс. Вот и спрашиваю, может, у кого есть опыт работы с этими плиткорезами. Вопрос, откуда вы взяли 2-3мм? Есть опыт, или просто предположение?
sanya1965
sanya1965
08.12.2016 в 13:12:18
bc----, когда мы запускали продажи плиткорезов, я покатался по заводам... смотрел.. спрашивал.. вникал в тему... поймите простую вещь -это станок... который требует наладки и настройки... раньше даже услуга была "стартовые пусконаладочные работы" за очень нехилые деньги.... в вашем случае... ну заключите договор поставки, приложите туда ТТХ по точности реза... хотя есть уверенность что просто пошлют...
