bc----
bc----
08.12.2016 в 14:55:30
Спрошу иначе. Хускварна 60 подлежит настройке, или нет? В том смысле, что это вообще возможно сделать чисто технически, или «что купил, с тем и живи»?
sanya1965
sanya1965
08.12.2016 в 16:19:17
ну сравните, близнецы-братья... http://husqvarna.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/plitkorez_husqvarna_construction_ts66r0_9651537-01/ http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/fubag/masterline_6_star-660/ как же так получилось, что европейский лидер бензинки вдруг стал производить плиткорезы? дык никогда не производил... ОЕМит отсюда http://www.fb-ag.ch/site/index.cfm/id_art/20841/vsprache/DE и они сняты с производства, сейчас распродаются остатки... настройка... в общем простая... каретка на подшипниках, которые сидят на болтах... если повезет и болты стоят с одинаковой затяжкой (моментом), то из коробки будет ровный рез... если не повезет, то либо переустанавливают болт, либо вставляют капролоновые шайбы... все это относится к положению диска относительно линии реза... идет либо ровно, либо "иноходцем".... а вот с лифтом проблем не бывает.... мотор на мощной оси, и будет четко 90 градусов.... и таки да, учтите что моторы до 1кВт, установленные в таких плиткорезах, не позволяют применять силушку могучую.... приходится резать в несколько проходов... при этом сейчас появилось новое поколение плиткорезов с резом 1020 и 1200мм... там диск 300мм (против 200мм) и мотор 2кВт (против 0,8кВт)... рельса шире и мощнее... и на них есть устойчивый спрос, по мере возникновения моды на крупноформатную плитку.... кажется у нас есть на 1200.... подешевле сильно... но тогда лучше в ЛС...
bc----
bc----
08.12.2016 в 17:09:39
1200, боюсь, для одного человека неподъемный. Да и не требуется мне такая длина реза. В крайнем случае, если приспичит, проще пару раз в году взять такой напрокат. А про хускварну 60 у вас есть информация?
Вот еще видел ролик, выглядит весьма симпатично, но в продаже у нас, как я понимаю, его нету. !#[https://www.youtube.com/watch?v=Yn3PO1WL8SI]
sanya1965
sanya1965
08.12.2016 в 17:48:28
bc---- написал: А про хускварну 60 у вас есть информация?
это один и тот же станок
bc---- написал: в продаже у нас, как я понимаю, его нету.
руби делают сами, они круты нереально... в цене тоже круты... http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/rubi/elektricheskij_plitkorez_rubi_diamant_dc-250_1200_55941/ кстати прозевал я различия... на видео Эволюшн, а я дал ссылку на Диамант...
bc----
bc----
08.12.2016 в 18:13:09
sanya1965 написал: это один и тот же станок
Пардон, не понял, вы сейчас про какой именно говорите? Rubi DT 250 и Husqvarna ts 60?
sanya1965
sanya1965
08.12.2016 в 18:17:30
сравните http://husqvarna.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/plitkorez_husqvarna_construction_ts66r0_9651537-01/ http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/fubag/masterline_6_star-660/
bc----
bc----
08.12.2016 в 18:33:48
sanya1965, не, вы меня не поняли, хускварна 66 ни при чем. Я сейчас про 60 говорю. :)
Crazyquilt
Crazyquilt
21.05.2017 в 20:44:07
Здравствуйте.
Возобновлю тему - нужен хороший профессиональный плиткорез с рабочей длиной реза 1200-1350мм. Возможность менять градус реза будет плюсом (с 90гр на 45гр). Также нужен прямой и ровный рез.
По цене 30-90тр
Спасибо за дельную информацию.
Правильно понятый личный интерес - это и есть общественный интерес.
Crazyquilt
Crazyquilt
21.05.2017 в 20:45:34
Также порекомендуйте хороший диск для керамогранита.
Pawell
Pawell
Волгодонск
27.05.2017 в 19:33:27
Crazyquilt написал: нужен хороший профессиональный плиткорез с рабочей длиной реза 1200-
Присмотритесь к RUBI DIAMANT DC-250 1200 55941 только он стоит 105тр. Я бы такой купил, но пока нет необходимости... Husqvarna TS 73 устраивает...
bc----
bc----
28.05.2017 в 16:38:37
Crazyquilt написал: Также порекомендуйте хороший диск для керамогранита.
Crazyquilt, Solga diamant отличные диски.
