аматор1
24.11.2009 в 12:10:37
vklad написал : А вы не присматривались к АВ АВВ SH 201(2)
прекрасно работающие автоматы, настоящая ненеччина, у нас их тоже навалом, но подозрительно что барыги до сих пор торгуют АВВ от Рашша, а тут пишут что
Lazy_ написал : Российский АББ - уже два года как закрыт завод.
vklad написал : Есть еще курские КЭАЗ BM-40 и BM-63 но только тип С
нормальные автоматы, но внешний вид - гопа, их только в закрытый шкаф с непрозрачной дверкой. ну очень они гламур портят
*abс* написал : а про Multi9 кто что скажет?
добротно как всё брендатое
avmal
24.11.2009 в 12:35:20
Шнейдер написал : не могу понять, к чему сказана была эта фраза.....
Об этом можно было догадаться ... А другие, в основном, понимают, что нагрузив УЗО 25А 10мА по полной программе, УЗО сможет срабатывать и из-за естественных утечек, не дожидаясь повреждения оборудования или кабеля, о чём не любой потребитель догадывается, но которому номинал хочется побольше, чтобы побольше оборудования одним дорогостоящим УЗО "защитить".
Шнейдер
24.11.2009 в 12:55:26
2avmal
К Вашему сведению, попытаюсь обьяснить почему так. Экономически не целесообразно делать линейку УЗО меньших номиналов. Поэтому ограничения по току достигаются автоматом, а по утечке отсекает дифреле. Тоесть Вы можете поставить автомат и на 6А, а диф этот.
аматор1
24.11.2009 в 13:09:58
Шнейдер написал : Поэтому ограничения по току достигаются автоматом, а по утечке отсекает дифреле. Тоесть Вы можете поставить автомат и на 6А, а диф этот.
или я чего-то не догоняю, но причём рабочий ток контактов УЗО и ограничение тока автоматом:cool:
Avmal верно говорит, что если взять мифическое УЗО на 63А 10мА, нагрузить по полной, то оно будет срабатывать не от аврийных утечек, а от нормированных/допустимых утечек. Я не погимаю зачем нада УЗО с дифтоком 10мА больше 16А, ну максимум 25:cool:
vklad
Доброполье
24.11.2009 в 13:27:56
аматор1 написал : прекрасно работающие автоматы, настоящая ненеччина
Было бы не плохо потому что я уже набрал. Что интересно- корпуса АВ SH 201 B16 сделаны из пластмассы, а SH 201 B10 и В25 из твердого чего-то, может текстолит я в этом не рублю, он и потяжелее, и исполнение корпуса немножко другое. Как то не логично. Или делают в разных местах, или к нормальным В10 и В25 "подмешивают" голимые В16, или наоборот. Или что? Простите за отечественную параною. Какие будут мысли ? И еще прошу у земляков мнение о продукции УкрЕм-Аско ?
аматор1
24.11.2009 в 13:36:50
vklad написал : Что интересно- корпуса АВ SH 201 B16 сделаны из пластмассы, а SH 201 B10 и В25 из твердого чего-то, может текстолит я в этом не рублю, он и потяжелее, и исполнение корпуса немножко другое. Как то не логично.
успокойтесь!
vklad написал : И еще прошу у земляков мнение о продукции УкрЕм-Аско ?
гумно типа ИЁК/ДЁК, брать только у офф дилеров или крупных сетевых магазинах
ВТБ!
24.11.2009 в 14:20:45
аматор1 написал : Я не погимаю зачем нада УЗО с дифтоком 10мА больше 16А, ну максимум 25
Проточник подключить.
P.S. Без заземления. :D
curieux
Челябинск
24.11.2009 в 14:48:55
2vklad У ABB даже в каталоге на одной фотографии изображаются автоматы с различной методой нанесения информации об изделии, а Вы хотите, чтобы материал корпусов совпадал:) Наверное они производятся на разных заводах.
аматор1
24.11.2009 в 15:18:55
ВТБ! написал : Проточник подключить.
ВТБ! написал : P.S. Без заземления
это для д..... ИМХО: проточник зло
Lazy_
24.11.2009 в 15:58:49
аматор1 написал : Цитата: Сообщение от Lazy_ Российский АББ - уже два года как закрыт завод.
Песец! а у нас ими барыги во всю торгуют - видать подделка. ПС. а почему завод прикрыли - как всегда, место проклятое
Возможны варианты:
  1. Распродают остатки. Их могло скопиться много
  2. В Сингапуре есть завод АББ который производит серию S230 ( В России производилась серия S230R и маркировка была сбуквой R)
  3. Подделки
Почему закрыли ?
Причин там много.... Официальная такая: в связи с переходом всех заводов на серию "compact" (автоматы S200) переоборудование завода оказалось нерентабельно, а производство старых комплектующих только для российского завода невыгодно.... Неофициальных было еще больше, но это не были проблемы качества....
Не уверен, но по моему Мюллер тоже свернул свое производство в России....
И вообще для меня основной критерий по электрике это - есть сертификат VDE или нет. Особенно если написано made in Germany, а немецкого сертификата нет.
По Шнейдеровским автоматам. Определить страну происхождения крайне затруднительно, т.к. поставки в основном идут через Французкий логистический центр и ГТД страна происхождения Франция...
аматор1
24.11.2009 в 16:02:42
Lazy_ написал : Почему закрыли ?
Причин там много.... Официальная такая в связи с переходом всех заводов на серию "compact" (автоматы S200) переоборудование завода оказалось нерентабельно, а производство старых комплектующих только для российского завода невыгодно.... Неофициальных еще больше, но это не были проблемы качества....
спасибо за инфу!
Lazy_ написал : Распродают остатки. Их могло скопиться много
возможно, но как аляписто и коряво наносили маркировку на российском заводе с буквой РЫ, ужас!
vklad
Доброполье
28.11.2009 в 19:22:29
Купил автомат 2Р УкрЕм-Аско С32 еще до этого совета.
аматор1 написал : гумно типа ИЁК/ДЁК, брать только у офф дилеров или крупных сетевых магазинах
Теперь волнуюсь, стоит его ставить на ввод? Какие могут быть неприятности. Прошу земляков дать совет. Нет у нас в районе таких магазинов. Во всех где торгуют таким товаром всё одинаковое- везут одни и те же. Где-то здесь читал,но сейчас не могу уже найти. Почему нельзя ставить два 1Р автомата на ввод, а то у меня нарисовался однополюсный HAGER C32 поставил бы его на фазу, а на ноль подешевле что-нибудь?
avmal
28.11.2009 в 20:00:56
vklad написал : Почему нельзя ставить два 1Р автомата на ввод
Потому, что запрещено - или рвите фазу с нулем одновременно, или только фазу.
аматор1
30.11.2009 в 10:51:28
vklad написал : Теперь волнуюсь, стоит его ставить на ввод? Какие могут быть неприятности
не стоит, может или не сработать или сработать когда не нада
vklad написал : а то у меня нарисовался однополюсный HAGER C32 поставил бы его на фазу
vklad написал : а на ноль
ничего тогда не ставьте
