Хвост
Хвост
Подольск
14.11.2009 в 17:49:26
Уважаемые, прошу вкратце посоветовать: кабель в квартиру xxxxx? счетчик (в квартире) автоматы на свет и розетки. Что ставить вместо xxxxx?
ps дом - сталинка, старый ввод - два провода, земли насколько я понимаю - нет. внутренние автоматы - несколько по 10 на свет, несколько по 16 на розетки, 25 - на стиралку. электроплиты нет.
sergey_sav
sergey_sav
14.11.2009 в 18:11:58
Хвост написал : Что ставить вместо xxxxx?
Поставьте диф. **А/30 мА. А 25А на стиралку не сильно много?
Хвост
Хвост
Подольск
14.11.2009 в 18:20:39
sergey_sav написал : Поставьте диф. **А/30 мА.
а может просто автомат и просто УЗО?
sergey_sav написал : А 25А на стиралку не сильно много?
Да, только что понял. Ставлю 16.
Завтра надо купить щиток и автоматы, поэтому хочу определиться с вводом.
sergey_sav
sergey_sav
14.11.2009 в 18:25:00
Хвост написал : а может просто автомат и просто УЗО?
Или так.
Хвост
Хвост
Подольск
14.11.2009 в 18:52:22
sergey_sav написал : просто автомат и просто УЗО? Или так
Сергей, подскажите: квартира трешка, входной - 25 или 40? двухполюсный? какое узо к такому автомату? в каком порядке: кабель-входной-узо-счетчик-прочие автоматы?
как вам такая схема? свет по 10А: на 3 комнаты, на корридор, на ванную+кухня+туалет. Итого 3x10A розетки по 16А: на каждую комнату, на корридор, на ванную, на кухню. + стиралка. Итого 7x16A
sergey_sav
sergey_sav
14.11.2009 в 20:37:47
  • трёшка, двушка... сие не важно, а вводной может быть и 16А
  • да
  • ток УЗО не менее номинала автомата
  • да
схема рабочая, может даже избыточная.
4Серый
4Серый
Пушкино
14.11.2009 в 20:42:17
Хвост написал : кабель-входной-узо-счетчик-прочие автоматы?
УЗО после счетчика и то если противопожарное.
16.11.2009 в 09:01:30
4Серый написал : УЗО после счетчика и то если противопожарное.
Прошивка в УЗО обязательно должна быть противопожарная, а то на дым реагировать не будет.
jek
jek
Липецк
17.11.2009 в 00:17:42
filvik написал : Прошивка в УЗО
Это шутка? :)
Хвост
Хвост
Подольск
19.11.2009 в 21:20:40
jek написал : Это шутка?
я тоже так подумал. уважаемые, прошу уточнить. в подъезде просто линия сверху вниз по стене. счетчик в квартире. надо сделать ввод в квартиру. в каком порядке: 1.линия-выключатель-кабель(в квартиру)-входнойавтомат-узо-счетчик-прочие автоматы. 2.линия-выключатель-кабель(в квартиру)-входнойавтомат-счетчик-узо-прочие автоматы. 3.линия-выключатель-кабель(в квартиру)-счетчик-входнойавтомат-узо-прочие автоматы. 4.линия-выключатель-кабель(в квартиру)-счетчик-узо-входнойавтомат-прочие автоматы.
  1. по другому? PS выключатель - чтобы можно было с площадки полностью обесточить квартиру при ЧП.
jek
jek
Липецк
19.11.2009 в 22:50:45
В подъезде выключатель обязателен.
