Имеем гараж. Купил рубильник (вылючатель нагрузки) АББ 16А трехполюсный (других не было). Подключение однофазное, можно ли (нужно) еще и пропустить через него ноль и заземление? Рубильник будет до счетчика.
14.11.2009 в 20:28:21
14.11.2009 в 20:31:41
kalamees_A написал : можно ли (нужно) еще и пропустить через него ноль и заземление?
Ноль, можно (и нужно...). Заземление нельзя ни в коем случае.
15.11.2009 в 09:08:30
2kalamees_A Про защиту проводки автоматами не забывайте :)
17.11.2009 в 09:16:51
Фаза и ноль до счётчика (РЕ напрямую!!!), после счётчика обязательно автоматы на розетки и свет. Как я понимаю, дело в ограничении мощности на гараж номиналом стоящего автомата? Не забывайте, выключатель нагрузки выключается ТОЛЬКО РУКОЙ. А не от кз или перегрузки.
