byte85
byte85
Рига
14.11.2009 в 21:21:09
Добрый день! Пропало электричество в одной комнате, в других все нормально. На нулевом проводе индикатор загорается, на фазе 230В. В чем может быть причина?
services
services
14.11.2009 в 21:27:25
byte85 написал : На нулевом проводе индикатор загорается
byte85 написал : на фазе 230В
с нулЁм... и где мерили,(Розеточная группа или освещение)! P.S: Причина,отгорел ноль...
byte85
byte85
Рига
14.11.2009 в 21:36:25
services написал : и где мерили,(Розеточная группа или освещение)!
В розетке!
Где искать отгоревший ноль? В распред. коробке?
dmitriev01
dmitriev01
14.11.2009 в 21:41:21
byte85 написал : Где искать отгоревший ноль? В распред. коробке?
На 99% что там.
byte85
byte85
Рига
14.11.2009 в 21:46:24
Прикол: пришли соседи через стену, у них тоже в одной комнате свет пропал!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.11.2009 в 22:08:25
2 byte85 Подробнее: дом(год, конструктив), проводка (кабель-провод, жил 2-3), этажный щит?
byte85
byte85
Рига
14.11.2009 в 22:28:09
ПPOPAБ написал : 2 byte85 Подробнее: дом(год, конструктив), проводка (кабель-провод, жил 2-3), этажный щит?
Дом панельный середина 80-ых годов. старая проводка, алюминиевый провод 2 жил. Пооткрывал все распред. коробки.... везде одно и тоже
lahr
lahr
Лар
14.11.2009 в 22:45:01
byte85 написал : коробки.... везде одно и тоже
Везде провода что ли???? Или что еще??? Решите эту головоломку с помощью электрика по заявке. Наверняка в Риге с ними напряга нет.
byte85
byte85
Рига
14.11.2009 в 22:47:03
lahr написал : Везде провода что ли????
"На нулевом проводе индикатор загорается"
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.11.2009 в 23:05:06
byte85 написал : "На нулевом проводе индикатор загорается" Пожаловаться на это сообщение
На проводе написано: ноль? Пробка- автомат одна на всю квартиру? Индикатор - вообще может показывать всё что угодно, но только не то что нужно!
byte85 написал : Дом панельный
В одной коробке могут быть провода и Вашей, и соседской квартиры.. Ахтунг 380!!! Индикатор показывать наводку или напряжение через нагрузку! Повреждение может быть в любом месте совместной прокладки, проводов Вашей и соседской квартиры . То есть на смежной с соседями стене, скорее на стыках панелей, по трассе в сторону шита.. off:Простите за "оперативность".Трафик в тундре замерзает.:off
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.11.2009 в 23:27:12
2 byte85 Индикатор показывает: этот провод лучше не трогать! Лампочка с батарейкой и длинным проводом позволят определить какая жила и на каком участке(между доступными соединениями) оборваны. Только при отключенном напряжении в обоих квартирах! Дальше детектор проводки позволит найти место обрыва. Но провода могут располагаться с любой стороны панели или внутри ее. Еще хуже в стыке панелей. Кто нибудь, что нибудь сверлил(забивал), в смежных квартирах, подъезде ??? Нормальный кроссвордик! Готовьте мешок шпаклёвки или до следующего ремонта пользуйтесь удлинителем.
