givchik_alex
givchik_alex
14.11.2009 в 22:50:05
Всем доброго времени суток! Подскажите как лучше утеплить примыкание крыши к стене дома? и необходимо ли это, может нужна вентиляция чердачного помещения? с наступлением холодов на потолке в углах появились влажные пятна и плесень. раньше не было,т к. крышу только перекрыли а все тряпье, что было наталкано в щели выкинули. Спасибо!
ac_52
ac_52
Эксперт
15.11.2009 в 09:34:42
Если ж/бетонное перекрытие так и выходит на улицу торцом, как нарисовано, но оклеить его ПСБ толщиной >50 мм с заводом на стены на 20-30 см. Тут есть где-то тема, как правильно утеплять фасад по мокрому способу - там технологию и возьмите. Если чердак холодный, то обеспечить его вентиляцию, а перекрытие сверху утеплить.
givchik_alex
givchik_alex
15.11.2009 в 12:16:04
ac_52 написал : Если ж/бетонное перекрытие так и выходит на улицу торцом, как нарисовано,
Извините, набрасывал быстро и допустил несколько неточностей...торец перекрытия (выполнено из раствора шлакобетона и пепла) закрыт красным кирпичом. на чердаке планируется мансардное помещение. Часть под скатом крыши (не используемая по высоте) будет наглухо закрыта, хочется ее утеплить так, чтобы потом не разбирать стены мансарды.
ac_52
ac_52
Эксперт
15.11.2009 в 12:58:01
givchik_alex написал : чтобы потом не разбирать стены мансарды.
Доступ (люк, дверка) в эти части должен быть обязателен - для осмотра стропильных конструкций. По остальному лучше бы Вам сделать фотографии. Эти карманы могут быть и не утепленными. От промерзания между торцом перекрытия и кирпичом надо закладывать утеплитель >20 мм. Но это для Москвы, сейчас форумчане поближе от Вас подтянутся, подскажут по толщинам. А без осмотра/фотографий:
  • утеплить торец перекрытия
  • утеплить стропильную конструкцию
  • начать топить мансарду. Сам узел примыкания стропил к стене обсуждать особого смысла нет - будете запихивать утеплитель между/под стропилами, проложите им же и там.
givchik_alex
givchik_alex
15.11.2009 в 15:26:31
Спасибо большое! Фото скоро выложу. Мысль пока такая: запенить монтажной пеной, а в дальнейшем на перекрытие уложить блоки минваты...под ней не будет конденсипровать. Мансарда отапливаемая будет по проекту.
