Аватар пользователя
чукча
17.11.2009 в 23:45:09
2сварик
Упс, прошу пардону, тогда возможно генератор постанывает именно из-за хот старта.
Аватар пользователя
PAG
Калуга
18.11.2009 в 11:18:58
У меня генератор ЭНЕРГОМАШ (китай) 2,5 ном, 2,8 мах. Очень надо было сварить ворота на гараж в "поле". Брал у знакомых инверторные аппараты попробывать, на 140А и 160А, на генераторе срабатывал автомат хотя и ток выставляли минимальный для электрода 2 мм.
В итоге купил Jimmy1000 80А (потому как самый дешевый из этого класса) и всё благополучно сварил на токе 50-70А. Как сварочник конечно г...., но потребляет мало и генератор с ним справился без проблем. Ещё не маловажно какими электродами варить от генератора, с МР-3 синими 2мм получалось очень плохо, потом купил ОЗС-12 (украина) и дело пошло. А от сети варит без проблем любыми.
Аватар пользователя
Константин К
24.11.2009 в 11:09:48
Хищный_Мыш написал : Есть в наличии на даче инверторный бензогенератор. Номинал - 2,3 кВт, максимум – 2,6 кВт. Хочу ещё на дачу приобрести не слишком мощный (для варки мелочевки электродом 2 мм) сварочный инвертор
Работа любого инвертора от генератора такой малой мощности возможна. Но, как показывает опыт, работать он будет очень не долго. Даже при включении маломощного инвертора на малых токах напряжение генератора начинает колебаться вверх вниз и, в лучшем случае, в аппаратах выгорают конденсаторы, бывает сгорает половина платы управления. При подобных опытах учитывайте, что аппарат сразу снимается с гарантии. Если очень хочется поварить именно от вашего генератора, то лучше взять классический трансформатор. Сварка, скорее всего, тоже не будет радовать, но тут ничего не случится с аппаратом. Правда, если ненадежный генератор, то может не выдержать и он...
Назад
