ZeRRon
Иваново
15.11.2009 в 13:18:35
Нужно както повесить бойлер на 80 литров. Проблемма в том что стена из ГВЛ. может есть какиенибудь соображения по этому повуду. Предлагали к потолку крепить, но както стремно это.
skigs
15.11.2009 в 13:33:13
А поподробнее ситуацию описать! Что за стена? Перегородка или обшивка капитальной стены? Может фото...
Vasss
15.11.2009 в 13:35:22
Правильно советовали. Если нельзя сделать крепеж на стене и на полу, то - потолок, как наиболее надежное крепление. Сделал бы уголки из профиля, закрепив каждый на два анкера к потолку, а сам бойлер на болты к уголку, не менее, чем М6.
Alex___dr
15.11.2009 в 13:50:11
2ZeRRon извините за нескромный вопрос... Когда Вы строили эту стену, Вы не знали, что у Вас на ней будет висеть бойлер?
ZeRRon
Иваново
15.11.2009 в 16:52:20
стенку ни я строил. бала построена строителями. дом новый. перегародка построина на профилях. отделки пока нету никакой, так что есть возможность эту перегородку переделать, только из чего ее делать? пазогребень врятли подойдет. с кирпичем тоже особого желания связываться нету. схемку выложу как приду домой.
Alex___dr
15.11.2009 в 17:03:47
ZeRRon написал : так что есть возможность эту перегородку переделать, только из чего ее делать?
В таком случае, можно поместить внутрь перегородки стальной каркас, закреплённый к полу, и потолку, на каркасе предусмотреть места для крепления бойлера. P.S.Каркас естественно должен быть не из профиля для гипсокартона...
bc----
15.11.2009 в 17:14:14
2ZeRRon А бойлер уже куплен? Если нет, можно поискать напольные модели.
ZeRRon
Иваново
15.11.2009 в 18:26:42
бойлера пока еще некуплен
ZeRRon
Иваново
16.11.2009 в 10:22:37
это схемотично где надо повесить бойлер
skigs
16.11.2009 в 13:52:34
Сделать горизонтальную перемычку между бетонной колонной и полистиролбетонной стеной (из профильной трубы). Перемычку крепить по торцам...
MemoryTest
16.11.2009 в 16:01:00
я вот так к потолку крепился на анкера сантиметров по 15 и уголки. советую уголки брать усиленные и чтобы плечо было поменьше а сталь потолще. и можно анкера еще взять такого типа http://www.krepezi.ru/tk/tk7.ht3.gif можно будет если что открутиться от потолка-)
а то я себе поставил такие http://www.krepezi.ru/tk/tk7.ht2.gif а уголки купил немного слабоватые пришлося мудрить , укреплять сами уголки.
ZeRRon
Иваново
16.11.2009 в 16:07:23
А бойлер на сколько литров на фотке?
MemoryTest
16.11.2009 в 16:15:45
50 литров аристон http://www.magtepla.ru/index.php?productID=1683 такой.
я залез попробовал на одном креплении повисеть - мой вес 75кг одно креплении держит без проблем, а там их 2 =)
50 литров это примерно 50 кг., так что думаю все будет держаться отлично.
vkorablev
16.11.2009 в 18:53:57
Можно сделать прямоугольную выемку в гипсокартоне под размер бойлера, зашить её по бокам для красоты и крепить уже прямо к стене. Убиваете сразу двух зайцев - экономите место и снимаете с себя огромную часть ненужных раздумий и волокиты.
yafilimon
Алматы
19.11.2009 в 09:30:57
Здравствуйте. Примерно все то же самое, только бойлер на 120 литров! Может для усиления какую нибудь раму сварить с опорами на пол?
