15.11.2009 в 13:52:30
Здравствуйте,помогите разобраться в нашей проблеме. У нас установили трехфазный электрокотел,в расширителе постоянно закипает вода,в связи с этим,я думаю,сгорели два тэна,в чем причина закипания воды в расширителе?
Ким
Ким
15.11.2009 в 14:01:07
MARINA48 написал : в чем причина закипания воды в расширителе?
Самая главная скорее всего причина это нет протока воды через расширитель. Далее, не срабатыват защита по перегреву - может быть датчик стоит не в том месте или вообще его нет или он неисправен или автоматики вообще как таковой нет. Короче, исходя из той информации что дали - проще всего погадать на кофейной гуще ;) :) Это будет поточнее того что написал ;) Для начала посмотреть бы гидравлическую схему с размерами, название котла - это так для начала. :)
lahr
lahr
Лар
15.11.2009 в 14:13:03
MARINA48 написал : расширителе постоянно закипает вода,в связи с этим,я думаю,сгорели два тэна,в чем причина закипания воды в расширителе?
Специалист должен смотреть вашу систему. Вероятнее всего отсуствие нормальной циркуляции в системе. Но информации нет и невозможно что то наверняка сказать. Но тэны сгореть могут только при отсуствии теплоносителя или брака. Разумеется при правильном подключении.
15.11.2009 в 14:16:26
Спасибо за ответ,прям с гидравлической схемы и начнем.:clapping
