Бывает ли именно отвертка, а не ключ для внешнего Torx.
20.04.2006 в 19:10:39
21.04.2006 в 08:44:46
мелкие размеры 20 и тд видел в магазине инструментов на Нахимовком (Экспострой)
21.04.2006 в 11:19:06
Что значит внешний torx?
21.04.2006 в 11:31:02
to Barg внешний TORX - это когда звёздочка не в виде внутреннего профилированного отверстия , а наоборот :-) иногда получается работать с таким крепежом с помощью обычных головок под шестигранные болты или гайки :-)
21.04.2006 в 11:47:32
головки такие видел, wiha, но начинаются они с размера что-то порядка 3мм на квадрат 3\8 дюйма, обозначение не Т, как у обычного торкса, а Е.
19.01.2012 в 22:20:50
есть у меня такая . Но никак не могу найти отверки R torx, именно отверки с рабочей длиной не менее 100мм.Копаюсь и нигде ,может кто подскажет.
20.01.2012 в 02:21:18
Так я и не понял: нужна отвёртка? Или , но torx?
20.01.2012 в 06:37:36
Valdis написал : Так я и не понял: нужна вот такая отвёртка?
Или вот такая, но torx?
Проще такой держатель взять и любую биту вставлять
20.01.2012 в 08:29:39
благодарю за направление.Сам не мог найти.вот то,что надо
20.01.2012 в 11:48:47
Аникей написал : Проще такой держатель взять и любую биту вставлять...
Да это понятно. Но зачем-то эти отвертки-торксы делают. Наверное если такие болты крутить ведрами, то удобнее действительно цельной отверткой.
alzem написал : ...вот то, что надо...
Ну с такими проще. Такие отвертки любой нормальный производитель делает.
20.01.2012 в 12:44:36
Valdis написал : Такие отвертки любой нормальный производитель делает.
Не скажите, не скажите. Я и биты с дырочкой долго-долго искал.
