BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
15.11.2009 в 16:28:09
Коронка под розетки имеет внутри сверло. Это сверло крепиться болтиком. Он постоянно раскручивается. Одолело уже. Как умные электромонтажники поступают в таком случае?
avmal
avmal
15.11.2009 в 16:34:27
BravoOrlov написал : Это сверло крепиться болтиком. Он постоянно раскручивается.
Накрутите на болтик гайку и после затягивания болтика затяните гайку.
Schultz
Schultz
15.11.2009 в 16:37:02
Раньше я делал так: загонял центровочное сверло, а вместе с ним коронку на 1см в стену, вынимал сверло и болт и делал отверстие под монтажную коробку.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
15.11.2009 в 16:40:34
avmal написал : Накрутите на болтик гайку и после затягивания болтика затяните гайку.
Пробовал, со временем тоже вываливается. Нет ли способа раз и навсегда решить эту проблему. Разумеется, не покидая этот бизнес:)?
greg111
greg111
Саратов
15.11.2009 в 16:51:46
а ещё коронку с хвостовика тяжело открутить,
ещё частенько ломаются зубья, ещё быстро тупится... со всем этим бороться нет возможности кроме одной- купить НОРМАЛЬНУЮ коронку.
avmal
avmal
15.11.2009 в 17:41:49
BravoOrlov написал : Пробовал, со временем тоже вываливается.
Накрутите две гайки и верхней контрите нижнюю.
Gleden
Gleden
15.11.2009 в 18:27:54
Иэх, была у меня раньше коронка от Dauer, с конусной посадкой направляющего сверла и самой коронки на адаптер SDS+.. Сейчас таких не делают..
Обычно поступаю, как Schultz, хотя можно полить фиксатором резьбы (сам не пробовал)..
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.11.2009 в 22:31:42
Gleden написал : можно полить фиксатором резьбы
лучший фиксатор-сварка.
greg111
greg111
Саратов
15.11.2009 в 22:59:38
ага. потом не наточить центр ни подточить зубья нормально. не вариант
sledoput
sledoput
15.11.2009 в 23:13:39
greg111 написал : ага. потом не наточить центр ни подточить зубья нормально. не вариант
Если стенка - бетон, а коронка гуанистая, то до заточки там не дойдёт :)
kvost
kvost
15.11.2009 в 23:28:06
Gleden написал : коронка от Dauer, с конусной посадкой направляющего сверла и самой коронки на адаптер SDS+.. Сейчас таких не делают..
Не проблема купить - на рынках они еще есть. Хвостовик sds+ стоит 250 руб, 70мм коронка 400-500.
Gleden написал : Обычно поступаю, как Schultz, хотя можно полить фиксатором резьбы (сам не пробовал)..
У моей Дауэр эти болты просто выдавливало. Пары болтов хватало всего на 2 подрозетника - не работа, а настоящее мучение. Потом и сама развалилась - заварили. Поставил стопорные винты (каленые), но проверить их в деле пока не удалось - задач нет.
in my humble opinion
