Ugo
Ugo
Харьков
28.11.2009 в 11:04:39
В моем случае в этом "Перечне элементов продукции" соответствует факту только вентилятор. Если у Вас инвертор на IGBT, посмотрите ссылку http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13789, там у народа аналогичные Вашему аппараты. Задайте вопрос там. Контроль температуры в WIWM-200 с IGBT может быть организован по другому, без термоконтактного датчика. Если инвертор варит при нормальном напряжении в сети, а проблемы начинаются только при пониженном напряжении сети - начинать надо с низковольтного источника питания платы управления- возможно он не держит стабильное напряжение при снижении напряжения в сети. Но эти развлечения-для специалиста. Кроме того, мы не знаем какими электродами и при каких режимах Вы варите и, если Вы начинающий сварщик, возможно дело не в инверторе - дайте поварить им опытному сварному, прокалите электроды, сделайте удлинитель с проводом 2,5 квадрата, сделайте ревизию розетки, в которую подключаете инвертор, на предмет надежного зажима вилки...
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
28.11.2009 в 15:01:38
vitalist написал : В инструкции по эксплуатации в таблице "Перечень элементов продукции" есть строка, в которой написано IGBT в количестве 4.
А фотки есть?
