30.11.2009 в 07:49:04
Точно такая же вещь только с деревянным топорищем ну и тяжеоей на 200 гр. за сезон ничего не подбивал
10.01.2010 в 05:15:14
есть такие люди энергичные что любой топор слетит а также кувалда и молоток.есть один способ для таких людей,подберите ровное топорище да такое чтоб с одной стороны топор налазил и запресуйте его через всю ручку пока глухо не станет лишнее отпилите. теперь можно лупить так пока ручка не лопнет или топор из рук не выскользнит и улетит:)
07.02.2010 в 12:18:10
С двух сторон плоской части просверлил отверстия, в которые закрутил короткие и толстые саморезы. Сталь там мягкая-сверлиться легко. Получилось достаточно надежно. Способ, наверное, варварский и высокие профи меня осудят. Но надо было очень оперативно решить проблему, а ничего другого под рукой не было.
07.02.2010 в 19:49:32
pahasuper написал : подберите ровное топорище да такое чтоб с одной стороны топор налазил и запресуйте его через всю ручку пока глухо не станет
Только кувалду можно и нужно так насаживать. Для того, чтобы не слетал основной инструмент, конец топорища или рукоятки нужно качественно пропитывать маслом и после торцы и рядом с металлом закрашивать масляной краской. Тогда рукоятки меньше подвержены разбуханию/высыханию - что как раз и есть причина разбалтывания и слетания.
07.02.2010 в 21:17:55
я позаливал пва
08.02.2010 в 08:24:54
msgarry написал : я позаливал пва
Тоже вариант. А как он потом с водой - не раскисает?
09.01.2013 в 20:11:12
вот такой клин -круглый.лет 6 ему уже.не слетал ни разу.есть с двума такими клинами.
10.01.2013 в 11:00:21
Вот пишет что и топор можно таким способом:
10.01.2013 в 11:41:50
baraquda написал : вот такой клин -круглый.лет 6 ему уже.не слетал ни разу.есть с двума такими клинами.
Топорище делаю посвободнее чтобы ножовочное полотно проходило.Далее пропил под клин. Беру кусок резины от камеры по ширине топорища и длиной см 15-18 смазываю ее солидолом с двух сторон и вкладываю ее в топор на 3\4 Затем загоняю смазаное топорище заклиниваю и обрезаю излишки резины.Смысл сей процедуры в том чтобы между железом и деревом была прослойка резины.Таким же способом насаживаю и молотки. Способ проверен на практике.Заверяю как плотник-пенсионер. И еще. Клинья делаю из люминия и насекаю на них зубилом ерша
12.01.2013 в 21:37:59
дядя Костя написал : Клинья делаю из люминия и насекаю на них зубилом ерша
Тоже пробовал - очень хорошо держатся. Наверное, лучшие из всех возможных.
14.01.2013 в 12:10:01
Не помню, кто посоветовал делать топорище из рябины. У меня небольшая рощица, периодически большие деревья вырубаю. Подсушил лет пять назад, сделал ручку для кувалды. Пока — нормально.
17.03.2013 в 02:06:47
Пять лет ждать чтобы насадить колун,это слишком,колоть завтра надо. Ударную часть,колун, кувалду, молоток подготовить по возможности ,увеличить отверстие под рукоять,снять большую фаску.Рукоять должна входить с зазором по сторонам 2-3 мм.Для большего инструмента больше для меньшего меньше.От камеры отрезать прямоугольный кусок резины и.свернуть в трубку так ,чтобы по кругу было несколько слоёв.вставить её в отверстие.Трубка должна выступать за головку инструмента на 4-5 см в обе стороны.На рукояти сделать с торца большую фаску-скругление.Теперь рукоять,смочив водой,этим торцем протолкнуть через резину в ударной части так ,чтобы рукоять вышла с другой стороны на 2-3 см.Именно протолкнуть медленно прессом,домкратом.Выступание полностью не срезать! Теперь можно делать с этим инструментом что угодно,не слетит никогда.
