ValNik
ValNik
Харьков
23.11.2009 в 10:26:36
Топорище должно быть деревянное. Форма специальная эргономичная. Железку в руке неприятно держать. Где-то видел, или дед расказывал, - плотники после работы топоры в ведро с водой на ночь ложили. Порода дерева специальная - акация, клен? На сезон хватало.
МС 4.05
mazi5
mazi5
Казань
23.11.2009 в 11:29:42
Я лично делал топорище из берёзы,брал доску 50мм делал заготовку потом просушивал её, после делал топорище под свою руку как мне удобней.А чтоб топор не вылетал делал пропил сверху топорища насаживал топор и забивал туда клин опять же из берёзы,чтоб не крошился когда забиваеш.но топорище и клин обязательно должны быть высушины,после дерево само впитает влагу и не даст топору вылетать.
go
go
Ижевск
23.11.2009 в 12:35:16
Serdjio написал : А если профиль приварить вместо деревяшки?
Это надо себя, свою работу и свои руки очень нелюбить......
Martm
Martm
Казань
23.11.2009 в 16:14:22
go написал : Это надо себя, свою работу и свои руки очень нелюбить......
Кстати насчет рук. В эти выходные прикупил себе колун и приварил к нему ручку из трубы и опробывал в деле. Нарубил дров для бани. Вывод: намного лучше топора за счет своего веса.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
23.11.2009 в 19:49:02
Ну, это не много, видимо. Вот бы за выходной кубов 20 - 25 расколоть - тогда бы на трубу, даже водопроводную, без дрожи смотреть не могли...
VVell
VVell
Красновишерск
24.11.2009 в 11:09:32
:clapping > Нужно положить топор в воду на несколько дней. Особо не помогает
Самый эффективный способ. Только придётся делать это постоянно.> Подсмотрел такую фичу у западных молотков и топоров
Менял топорища на инструменте которому лет 30-40, так там клинья точно такие-же. Всё новое...
Dan8584
Dan8584
Петропавловск
24.11.2009 в 13:20:16
труба в роли топорища будет по-рукам отдавать сильно, когда полено попадётся поупрямей...
Vusik
Vusik
24.11.2009 в 13:59:10
1.Отверстие в топоре должно быть коническое.
2.Топорище делают из высушенного свилеватого комеля (берёзы) . Клиньев три – сначала два деревянных поперёк и металлический вдоль.
alay
alay
Самара
24.11.2009 в 14:05:13
Fiskars - это, конечно, хорошо, но дорого. Я купил колун фирмы "Мастер" на рынке стройматериалов. Рукоятка - ударопрочный пластик, отлита с расширением в оголовье (где топор сидит), поэтому не слетит никогда. Цена - на 100 р. дороже колуна на классическом деревянном топорище.
Что касается рабочих топоров (не колунов), деревянная рукоятка предпочтительнее пластика - не скользит, впитывает влагу (пот), ее можно подточить под руку. Про закрепление - есть такой способ... Сначала подготавливается топор (или молоток) - отверстие под рукоятку растачивается так, чтобы образовалась обратная конусовидность, т.е. размеры отверстия со стороны рукоятки были бы меньше, чем с противоположной стороны. Затем рукоятка аккуратно подтачивается точно под отверстие, чтобы сесть без зазоров с учетом конусовидности посадочного места. В рукоятке пропиливается продольный паз под будущий клин шириной 5-8 мм и глубиной на 2/3 ширины топора или молотка. Вырезается деревянный клин толщиной на пару мм больше, чем паз под него. Рукоятка насаживается на инструмент, забивается клин. Довольно широкий паз на 2/3 глубины посадочного места играет важную роль при насадке - рукоятка входит в отверстие благодаря спружиниванию стенок паза, с узким пропилом паза (в толщину полотна ножовки) фокус не пройдет :confused: Инструментом работают некоторое время, пока древесина рукоятки не обомнется и клин не начнет болтаться. Или инструмент не начнет спадать (разумеется, за состоянием инструмента нужно следить :mad: ). После этого старый клин удаляют, ставят на клей новый клин из древесины более твердой, чем рукоятка. Поскольку рукоятка уже обмялась по контуру посадочного отверстия, а оно (отверстие) имеет обратную конусовидность, прочный вклеенный клин исключает слетание инструмента с рукоятки. Рукоятка может усохнуть, инструмент может болтаться на ней, но не слетит - если, конечно, рукоятка не будет разбита или расколота.
Zilius
Zilius
24.11.2009 в 14:47:05
Хм... Как говорится, все гениальное - просто. :) Тоже всегда топоры отмачивал в воде, перед использованием и, естесственно, потом топорища снова усыхали и без предварительного размачивания топор слетал. Насчет варианта предварительного высушивания топорища я и не подумал. :) В этом сезоне собрал все разбитые топоры по всем дачам, так сейчас пол ящика топоров без топорищ имею. :) Хочу за зиму привести их все в порядок, чтобы в каждом углу по топору под рукой было и не надо было хотя бы топор с собой постоянно таскать. :) Попробу применить описанный выше способ. :) Только, вот, сам я едва ли отличу - из какой проды дерева сделано продающееся топорище. А из вариантов мест покупки - ну, местный строительный рынок... Собственно, вопрос - из чего сделаны топорища, что на стройрынках продаются? Или там тоже бывают разные варианты? Реально на стройрынке купить нормальное топорище, или обязательно самому вытачивать надо? (хотелось бы просто купить, ибо вытачивать до десятка топорищ замучаюсь) :)
Vusik
Vusik
24.11.2009 в 15:22:37
В жизни не видел в продаже приличное топорище…. Потом нужно его с самим топором сопрягать. Один то топор под себя найти - проблема.. Впрочем это от «виртуозности» владения зависит. При определённой квалификации необходимость в куче топоров отпадает – всё равно будете работать одним. Так что нужно начинать с выбора самого топора – это целая история – форма, закалка, материал и т.д.
