21.04.2006 в 01:11:18
Купил армейскую бензиновую электростанцию однофазную 220v.Схема возбуждения была вырезана.Поиски эл.сх.возбуждения генератора,никчему не привели .Кто знает схему возбуждения помогите .Уже весна а на даче нет эллектричества!
Slawa
Slawa
21.04.2006 в 09:43:32
dedov написал : Купил армейскую бензиновую электростанцию однофазную 220v.Схема возбуждения была вырезана.
Какая электростанция, что именно вырезали?
Nickel
Nickel
21.04.2006 в 13:57:37
to dedov задайте Ваш вопрос на сайте electrik.org адресно Victor 2004 :-) удачи
22.04.2006 в 15:45:23
тип генератора АБ-2-0/230/4-400/.вырезаны д иоды и провода идущие на блок управления.
Slawa
Slawa
22.04.2006 в 23:29:23
Можно побаловаться, подавая постоянный ток в катушки возбуждения - напряжение появится, вопрос, какой величины. На пульте есть кнопка "возбуждение"? Если да, то достаточно подключить аккумулятор.
23.04.2006 в 00:39:02
Slawa написал : Можно побаловаться, подавая постоянный ток в катушки возбуждения - напряжение появится, вопрос, какой величины. На пульте есть кнопка "возбуждение"? Если да, то достаточно подключить аккумулятор.
        Кнопки-нет!В данном типе генераторов реализована схема самовозбуждения.Имею схему подобного генератора но 3-х фазного. ТАМ все понятно!?А в данном случае какойто тупик!
Slawa
Slawa
23.04.2006 в 12:12:03
dedov написал : Кнопки-нет!В данном типе генераторов реализована схема самовозбуждения. Имею схему подобного генератора но 3-х фазного. ТАМ все понятно!?А в данном случае какойто тупик!
Ох, как все запущено. Самовозбуждение - не схема, а эффект. Могёт проявиться, могёт - нет (если генератор долго стоял без работы). Насчет отсутствующей кнопки - а регулятор напряжения в виде переменного резистора имеется на пульте? Вообще было бы неплохо посмотреть фото.
Zoro
Zoro
23.04.2006 в 15:40:30
фото в студию... общее, пульта, генератора где выходят провода, и все что вырезано..
