novik44
Великие Луки
17.11.2009 в 16:34:18
Пробка викандерс 3мм, клей decol vern. Никогда с пробкой дела не имели(профи заломили 1000 руб/кв.м., при том, что стоимость самой пробки 600 руб/кв.м - это вообще нормально?!) Вопрос вот в чем:
  1. В инструкциях по укладке везде пишут, что начинать клеить надо от центра стены. Прям так от центра и гнать или можно посчитать сколько полных плиток влезет, до пола и сместить центр вверх\вниз. И тоже самое по горизонтали. Или к углу может нехватить тоненького клинышка?
  2. Как начинать последующие стены, опять с центра или я не так понимаю и в углах плитка не обрезается, а огибает угол, и дальше продолжаем всю комнату?
  3. Какой грунт нужен под клей decol vern, стены выровнены под обои.
    Помогите дилетанту.
jahalex
17.11.2009 в 17:57:49
novik44 написал :
Смещать центр можно, так что бы орезать как можно меньше пришлось. Следующие начинать как и придыдущие, в углах обрезать. Грунтовать любой проникающей грунтовкой. А лучше я вам скажу обратитесь к спецам, 1000 р. это вам загнули, позвоните в corkstyle.ru они если правильно помню по 280р за м2 просят.
Prok12
17.11.2009 в 18:38:30
И ещё совет. Разложите листы пробки на полу и просушите недельку. Чтобы потом щели не разошлись. А ещё после просушки пробковые листы калибруют, подрезая в единый размер буквально по 0.5-1мм с краёв.
Индеец
17.11.2009 в 19:16:02
нарисуйте на стене карандашом заранее весь рисунок- прям по плиткам и посмотрите как получается. После приклеивания плитки, через несколько минут её уже не свернешь.
Lenchik79
18.11.2009 в 08:49:34
Начните клеить со стены, у которой будет что-нибудь стоять (шкаф например). Мы клеили моментом для пробки, после обработки поверхностей клеем 30 мин. как написано в инструкции не ждали, лепили сразу. Клеили вертикальными рядами (опять же не по инструкции), со смещением каждого ряда по высоте на 15см. Начинали от угла. Насчет подрезки, линейка должна быть идеальной, проверте когда будете покупать. Любое отклонение грозит щелями. Из ходя из нашего варианта поклейки, по ширине отрезала сразу кромку в 5мм. Насчет самой пробки, клеили двух цветов, белая клеилась на ура, с подрезкой с одного края, а вот с кайманом пришлось помучаться. :mad: Какой-то не правильный кайман попался.
novik44
Великие Луки
18.11.2009 в 09:56:34
Спасибо всем ответившим! Спецов у нас мало, т.е. практически нет, так что придется лепить самим, если никого не найду. А какую линейку для обрезки и нож лучше использовать? Молоток резиновый действительно нужен или лучше так прижимать. И еще если клеить вразбежку (край верхней плитки по центру нижней, типа кирпичной кладки), то калибровка нужна? Просто не уверен, что качественно откалибруем всю плитку. И вообще красиво в разбежку будет или лучше рядами плитка к плитке. Пробка Bamboo Artica светлая 60*30, клеить думаю вертикально.
Ириша
18.11.2009 в 10:42:55
Мы ничего не подрезали,вся была ровная.Клеили снизу вверх и вразбежку на Момент для пробки по инструкции выдерживая.Как приложили к стене, то подвигать уже не удастся, все намертво.В углах не загибали, а обрезали в размер.Если боитесь сделать неровно, то купите внутренний угол.Не бойтесь все получится.Просто начинайте с менее заметных мест, а через три плитки, все пойдет как по маслу.
Lenchik79
18.11.2009 в 12:32:53
Линейка-сталь Россия (Китай лучше не брать, плохая у них геометрия), нож для линолеума. Уровень. Насчет размера пробки - отклонение +-0.5 мм. Вертикально листы я бы клеить не стала, проще горизонтально.
Покажите раскладку какую хотите сделать и размеры помещения, тогда можно давать конкретные советы.
novik44
Великие Луки
18.11.2009 в 14:24:21
наверное так хочу, но думаю лучше без смещения, но сложнеее подогнать.
площадь комнаты 4000Х5700 высота комнаты 2600, потолок белый, гипсокартон, пол - пробковый ламинат светлый, пробка на стены тоже светло-серая
novik44
Великие Луки
18.11.2009 в 14:26:44
может кто знает, есть ли какой видеоурок по укладке пробки? Где бы посмотреть.
Lenchik79
18.11.2009 в 15:42:31
Получается по высоте 4 целых ряда и третинка.
Мои действия: 1)третинку лучше приклеить вниз. 2)от потолка 60см - горизонтальная линия, клею от угла весь ряд. 3)от первой горизонтальной линии еще 60см, клею второй ряд. первую плитку второго ряда клею от угла на расстоянии 15см. 4)и т.д. 5)в углу осталась полоска, смотреть по месту. лучше чтобы угол был мало просматриваемый. 6)на следующей стене, если первый ряд на предыдущей стене закончился половинкой, начинать с половинки, если целой плиткой - то целой.
Из небольшого опыта: 7)50 кв, на 3-4 метре сообразите как и что лучше делать. 8)плитку по квартире на просушку не раскладывала, просто вскрывала пачку, за 2-3 дня до использования. 9)если ждать полчаса до высыхания клея, то не будет возможности подвигать плитку, а при отстутствии опыта это просто необходимо. 10)лучше со смещением, швы не так будут в глаза бросаться.
Lenchik79
18.11.2009 в 15:48:32
светло-серая, это Fiord White Exclusive или Flores White? Или какая-то другая?
novik44
Великие Луки
18.11.2009 в 16:31:23
Плитка на стены Bamboo Artica (wicanders) вроде серая с розовым, вот такая
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=Bamboo%20Artica&spsite=www.parket-1.ru&img_url=www.corkhouse.ru%2Ffiles%2Fprice%2Fwall%2Fwicanders%2Fbamboo_artica.jpg&rpt=simage
То есть советуете клеить от угла и не выжидать 30 мин. А почему в инструкциях везде пишут, что лучше от центра?
10)лучше со смещением, швы не так будут в глаза бросаться. Что значит со смещением, это пока клей не просох?
И еще, простите за тупые вопросы, после укладки плитку надо чем-нибудь типа лака покрывать?
Lenchik79
18.11.2009 в 16:45:45
1)мы поклеили почти 50м2 от угла и не ждали 30 мин, если что можно через 30 минут дополнительно прикатать, придавить.
2)ваша пробка уже под лаком. 3)в вашем наброске плитка лежит со смещением по ширине. 4)можно клеить и по инструкции, разверните на бумаге все стены, разложите все, и уже тогда смотрите как лучше будет. 5)про окна и двери не забудьте.
novik44
Великие Луки
19.11.2009 в 08:09:03
2Lenchik79 Спасибо огромное, очень помогли!
