18.11.2009 в 15:48:32
светло-серая, это Fiord White Exclusive или Flores White? Или какая-то другая?
18.11.2009 в 16:31:23
Плитка на стены Bamboo Artica (wicanders) вроде серая с розовым, вот такая
То есть советуете клеить от угла и не выжидать 30 мин. А почему в инструкциях везде пишут, что лучше от центра?
10)лучше со смещением, швы не так будут в глаза бросаться. Что значит со смещением, это пока клей не просох?
И еще, простите за тупые вопросы, после укладки плитку надо чем-нибудь типа лака покрывать?
18.11.2009 в 16:45:45
1)мы поклеили почти 50м2 от угла и не ждали 30 мин, если что можно через 30 минут дополнительно прикатать, придавить.
2)ваша пробка уже под лаком.
3)в вашем наброске плитка лежит со смещением по ширине.
4)можно клеить и по инструкции, разверните на бумаге все стены, разложите все, и уже тогда смотрите как лучше будет.
5)про окна и двери не забудьте.
19.11.2009 в 08:09:03
2Lenchik79 Спасибо огромное, очень помогли!
19.11.2009 в 21:04:48
Всетаки следует клеить по инструкции. Ничего сложного нет все приходит с опытом. Пробку надо клеить в напяжении. Допустим вы поклеили вертикальную полосу от потолка до пола(а не как у вас на рисунке)слеующий вертикальный ряд клееите начинаяя с подрезки пол листа чтоб получилось смещение. Накладывается на существующий ряд милиметра на 2 вверху и низу паралельно, но не прижимаете, а прижать дальнюю сторону и простучать, потом выгнуть ближний край и подвести к первому ряду, прижать его и после прижимается центр. И так одну за одной.
19.11.2009 в 21:50:49
В инструкции в пробке ни слова не было как именно её клеить, только раскладка, прикатать, да обрезать. В инструкции клею написано сколько надо ждать. Это и обсуждалось. Секрет поклейки как и что делать и что на что натягивать особо нигде и не раскрывается, вот и получается кто как придумал, так и клеит. Моё мнение, если не имея опыта ждать до полного высыхания клея (клеили моментом для пробки), можно испортить много дорогущего материала, а потом еще и не хватит..., а докупать если - вдруг другая партия, цвет отличается, фактура. Так если промажешь мимо, можно хоть маленько подвинуть, или оторвать, а если ждать, то любое прикосновение плитки к стене - клеит на "смерть". Или я не права? А насчет раскладки, как говорится хозяин барин.
27.01.2011 в 05:19:00
Инструкции, которые доводилось видеть (за 7 лет работы с пробковыми покрытиями), не имеют практического применения. Но содержат достаточное количество печатной информации.
1000р/м2 о таких ценах неизвестно, если речь идет о простой укладке, а не об оклейке очень сложных поверхностей, или различных геометрических узорах, розетках итп.
вот именно))
09.11.2013 в 23:49:38
Хочу поделиться своим опытом с настенной пробкой Викандерс 600*300*3 лакированая .
Брали из недешевых - по 18 евро квадрат . Комната 18 м2 , потолки стандартные 2.65 . Стены далеко не идеальные . Стены загрунтованы грунтовкой глубокого проникновения . Сначала нашли мастера , но перестраховались - договорились что мастер поклеит для пробы одну стену. Мастер был отправлен вон (естественно его работу оплатили , но продолжать сотрудничество не стали . Мастер брал по 12$). Решили клеить сами , вдвоем с братом , и получилось намного лучше , чем стена у мастера с опытом. Клеили на рекомендованный инструкцией контактный клей , типа 88-го , называется Multifix . Довольно токсичный , но тем веселее было клеить .
Начали от угла , со смещением в половинку , горизонтально . Нарушили инструкцию - стену намазывали клеем заранее , а саму пробку не ждали пока высохнет , клеили сразу . (через час-полтора просто резиновым молотком на всякий случай проходили) Пока клеи на пробкене высох её можно немного корректировать. Клеили не по уровню , а по потолку : рассудили что так меньше будет бросаться в глаза , если потолок кривой . Пробку не калибровали, просто дали недельку вылежаться в комнате распечатанной .
Нашли длинную и ровную фигню (старый карниз), и начертили горизонтальные линии с шагом в 30 см ---что б не завалить горизонт (что б не уйти выше или ниже). Клеили горизонтальными рядами . А дальше все пошло как по маслу . И стыков не видно (нужно серьезно присматриваться) и приклеелось хорошо , и чужому дяде не платили . 3 стены мы сделали за 3 дня .
Потому просто дам совет -- не ищите мастеров , вряд ли вы настолько криворуки , чтоб самим не поклеить такую пробку . Уж если сомневаетесь - лучше потратьте деньги на хороших штукатуров , которые вам идеально вытянут стены и пригласите друга или родственника , который просто имеет прямые руки .
Или хотя бы проверьте приглашенного мастера , дав ему для работы самую малозаметную стену . Но , повторюсь , если вы умеете ровно поклеить обычные бумажные обои -- то и с пробкой вы справитесь сами .
10.11.2013 в 00:21:09
heavy написал : Потому просто дам совет -- не ищите мастеров , вряд ли вы настолько криворуки , чтоб самим не поклеить такую пробку
Порой бывает дело не в "криворукости".Я,например,могу поставить двери самостоятельно.Причем очень хорошо,НО...нет у меня к этому делу "тяги".В последнее время приглашаю на объект мастера-установщика.Плачу деньги из своего заработка. В любом деле нужен "кураж",а не только умение.
10.11.2013 в 21:42:03
Lem написал : Всетаки следует клеить по инструкции. Ничего сложного нет все приходит с опытом. Пробку надо клеить в напяжении. Допустим вы поклеили вертикальную полосу от потолка до пола(а не как у вас на рисунке)слеующий вертикальный ряд клееите начинаяя с подрезки пол листа чтоб получилось смещение. Накладывается на существующий ряд милиметра на 2 вверху и низу паралельно, но не прижимаете, а прижать дальнюю сторону и простучать, потом выгнуть ближний край и подвести к первому ряду, прижать его и после прижимается центр. И так одну за одной.
Здравствуйте.Полностью согласен с Lem.Сам клею именно так,щели ни разу не расходились.Год назад оклеил знакомым ванную комнату пробкой.Они довольны и дешевле чем плиткой.
10.11.2013 в 23:45:06
mihamaster написал : Порой бывает дело не в "криворукости".Я,например,могу поставить двери самостоятельно.Причем очень хорошо,НО...нет у меня к этому делу "тяги".В последнее время приглашаю на объект мастера-установщика.Плачу деньги из своего заработка. В любом деле нужен "кураж",а не только умение.
Двери трудно испортить установкой . Коробку можно , но она стоит не так много . А испортить пробковое покрытие работой плохого мастера -очень легко . Переделка обойдется дороже .
