Prok12
Prok12
18.11.2009 в 23:51:00
lipskiy написал : Про позогребенные блоки даже не слышал, интересный вариант, буду думать, спасибо за информацию. А как они соотносятся по прочности с газобетоном?
По сравнению с гипсовыми непустотелыми пазогребневыми плитами толщиной 8см, а тем более - 10см, газобетон а тем более ГКЛ при той же суммарной толщине - просто труха.
Николаич-45
Николаич-45
19.11.2009 в 10:16:09
Prok12 написал : По сравнению с гипсовыми непустотелыми пазогребневыми плитами толщиной 8см, а тем более - 10см, газобетон а тем более ГКЛ при той же суммарной толщине - просто труха.
У меня пенобетон - 5см и с двух сторон - ГВЛ = 7 см. Идеально ровная. Монолит. Стоит 9 лет и ещё 199 простоит.
Татьянка
Татьянка
19.11.2009 в 11:17:18
lipskiy написал : Про позогребенные блоки даже не слышал, интересный вариант, буду думать, спасибо за информацию. А как они соотносятся по прочности с газобетоном? Вешать на эту стену планирую большой телевизор, которого еще нет и сколько он будет весить - не представляю. Плюс возможно будут висеть еще полки, типа книжных. Так что лучше то, что попрочнее.
Стена на проверку оказалась на удивление массивная и внушающая доверие. Плотная. Телек повесить точно можно.
Плюс также в том, что с ними легко работать новичку. Делали в первый раз ремонт и все получилось. Главное поставить ровно первый ряд, а дальше как конструктор. Есть два типа плит: обычные и влагостойкие. Клеятся плиты на кнауфовский же специальный клей фугенфюллер. Главное много его не разводить, так как он быстро схватывается. Мы разводили совсем по чуть-чуть на 1 плиту. Пилятся плиты обычной ножевкой. Все эти материалы легко найти. Мы брали здесь http://www.petrovichstd.ru/. Надо еще учесть, что при неправильном хранении они могут разбухнуть и паз в гребень не будет входить. Поэтому лучше в проверенном магазине брать.
lipskiy написал : А хорошо ли штробятся пазогребенные блоки? Мне ведь в стене проводку скрытую нужно делать и розетки ставить.
Штробяться очень легко (можно хоть ножем проковырять) и не крошаться, так как плотные и без пор в отличии от пенобетона (как мне кажется, пенобетон крошится).
Единственный недостаток, который заметили - по шумоизоляции это не самый лучший вариант. Не то, чтобы критично, но не идеал. Так, например, другая стена у нас сделана из двойного гипрока на каркасе и пенопластом (специальные синии плиты) внутри. Она хуже пропускает звук.
Но возможно, что если взять плиты толще, то будет лучше. У нас 8 см. Но повторю, что слышно, но некритично. Не хуже, чем через старые стены. =))
Если что пишите в личку, попрошу непосредственно исполнителя ответить Вам подробнее =))).
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.11.2009 в 12:17:32
Это Вы про, что? Хотя я понял! По сравнению с брошенной гранатой- "гипсовые непустотелые пазогребневые плиты толщиной 8см"- вообще ПЫЛЬ! Дальше будем сравнивать?-:):)
Плотность, прочность и другие технические характеристики нет желания обсудить? Вот тогда и будет понятно, что гипс- хорошо проводит звук, но головой биться от него больнее...-:)
п.с. Я ничего не имею против гипсолитовых плит, но необоснованное обхаивание других материалов- неприемлимо. Тем более на этом форуме! ИМХО! Автору топика проще использовать Гипсолитовые плиты, ввиду отсутствия навыков в работе. Но это дорогой материал. Если его цена устроит, то проблем сложить перегородку нет. Будет проще. Но гораздо тяжелее в плане поднятия тяжестей.-:)
t_d_
t_d_
19.11.2009 в 13:48:08
Я ставил такую стенку: брус 50 Х 50 -по периметру + стойки враспор от пола до потолка. Между ними пенопласт 50мм толщины (по швам пропенивал слегка) с двух сторон ДСП. Пропитал, прогрунтовал, швы затереть -элементарно. На одной стороне - полностью книжные полки (если не увенены в прочности ДСП - крепите в брус). По звукоизоляции - плачущего ребенка в другой комнате почти не слышно. По прочности - хватает...
lipskiy
lipskiy
19.11.2009 в 15:07:16
Хм, интересно получается... Позогребенные блоки пока действительно представляются мне самыми простыми в укладке. Но вот их плохая звукоизоляция не есть гуд. Стена у меня делит спальню и гостиную, и хотелось бы чтобы шум в гостиной по утрам/вечерам не мешал спать в спальне. Не думал, что гипс и пенобетон заметно отличаются по звукоизоляции. Я в принципе способен сделать любой вариант стены, даже при отсутствии опыта в конкретной работе, руки главное на месте, и голова тоже, просто не хочется париться там, где это не нужно. А тут видимо нужно.
Хорошо, если сузить проблему, откинуть гипсолитовые пазогребенные блоки, как материал с более низкой шумоизоляцией. Если не брать в расчет сложность/грязность/скорость работы и стоимость материалов, а руководствоваться только двумя критериями - звукоизоляция и прочность стены для навешивания полок/телеков, тогда пенобетон или ГКЛ на обрешетке со звукоиоляционными матами?
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.11.2009 в 15:29:11
lipskiy написал : тогда пенобетон или ГКЛ на обрешетке со звукоиоляционными матами?
Да. Только для ГКЛ надо будет сфоткать каркас, чтобы впоследствии знать куда вкручивать саморезы для полок. С пенобетоном- не надо.
Янн
Янн
Пушкино
19.11.2009 в 18:06:41
Янн:- В хрущёвки как я пнимаю ,очень ограничено место ,в ней каждый сантиметр на счёт. Поэтому лучше всётаки делать стену каркасную. Она будет тонкая и со звукоизоляцией.
Татьянка
Татьянка
19.11.2009 в 18:42:30
Еще раз про наш опыт
Главный недосток пенобетона - толстые стенки получаются. Поэтому для себя его сразу отмели, так как у нас тоже хрущевка и, как сказал Янн, дорог каждый сантиметр. То, что их не надо штукатурить.... Возможно есть спецы, но я себе это слабо представляю.
Выбрали гипсовые плиты, так как их просто монтировать, воды не боятся, прочные. Сантехкобину выложили из них и это, считаю оптимально. По поводу шумоизоляции, честно говоря, я этого не замечаю. Но вторая половина моя - ярко выраженный аудиал, и по его инициативе стену между комнатой и коридором делали каркасную. Внутри синий пеноплас (экструдированный пенополистирол). А для прочности со стороны, стены, где предполагалась нагрузка - два листа гипрока друг на друга с разбежкой. В принципе, сейчас туда прикреплены полки шкафа-купе и пока держится. Телек, скорее всего, тоже выдержит.
lipskiy написал : Если не брать в расчет сложность/грязность/скорость работы и стоимость материалов, а руководствоваться только двумя критериями - звукоизоляция и прочность стены для навешивания полок/телеков, тогда пенобетон или ГКЛ на обрешетке со звукоиоляционными матами?
Если выбирать только между пенобетоном и гипсокартоном, то гипсокартон. Но по мне, так гипсовые плиты лучше. Их можно легко шробить, переносить розетки, замазывать обратно, если что-то переигралось (ну например, розетку перенести, полку передвинуть). В каркасе все заранее нужно предусмотреть, так как заплатки ставить и т.д. сложнее. Но это, видимо, просто я так рассуждаю, как любитель передизайнить :) по ходу дела.
А по поводу шума - я со своим "тонким" слухом не вижу разницы.
Татьянка
Татьянка
19.11.2009 в 18:56:15
Вот сейчас специально проверила. Звук через двери идет, даже, если закрыть!!! Вход в спальню через гостиную? Если да, то не парьтесь по поводу шумоизоляции.
Prok12
Prok12
19.11.2009 в 20:29:33
Михалыч написал : Плотность, прочность и другие технические характеристики нет желания обсудить? Вот тогда и будет понятно, что гипс- хорошо проводит звук, но головой биться от него больнее...-
Давайте обсудим! :clapping И сразу поймём, что по плотности худщий материал - пеноблок (по прочности он делит посл.место с тонкой стенкой ГКЛ). А значит и по звукоизоляции воздушного шума он проигрывает. По прочности пазогребень тоже выигрывает при той же толщине. Хотя можете спорить.
Николаич-45 написал : У меня пенобетон - 5см и с двух сторон - ГВЛ = 7 см. Идеально ровная. Монолит. Стоит 9 лет и ещё 199 простоит
Ну сравнили! :a Такой бутерброд, тем более с ГВЛ (а его нельзя ровнять с ГКЛ) по всем свойствам (прочность, звукоизоляция) вполне приемлем.. Но у автора темы речь шла про голый пенобетон. А это, повторюсь - почти такая же труха, как ГКЛ.
Янн написал : В хрущёвки как я пнимаю ,очень ограничено место ,в ней каждый сантиметр на счёт. Поэтому лучше всётаки делать стену каркасную. Она будет тонкая и со звукоизоляцией.
Иллюзия. Тонкие стенки из ГКЛ - как барабан. Наполнители типа минваты звукоизоляции добавляют мало, так как есть жёсткие связи между плоскостями из ГКЛ.
