Pers
Pers
21.04.2006 в 11:17:25
Видел же недавно темку, а бросился искать и не нашёл. Надо просверлить несколько аккуратных отверстий в кафельной плитке в фартуке кухни под кронштейны релинга, в швы не получается. Как лучше, чтоб не напортачить и плитку не расколоть?
Сулейман
Сулейман
21.04.2006 в 11:22:53
Лучше перьевым сверлом по кафелю: http://images.yandex.ru/yandpage?&q=1641968941&p=2&ag=ih&rpt=simage&qs=text%3D%25D3%25D7%25C5%25D2%25CC%25CF%2B%25D0%25CF%2B%25CB%25C1%25C6%25C5%25CC%25C0%26stype%3Dimage Можно и победитом, но дольше и муторней. В любом случае на малых оборотах.
vasily_p
vasily_p
21.04.2006 в 11:26:25
Ничего особенного при сверлении кафеля. Главное - сверло острое, чтобы поскорее слой глазури пройти, ну и руки чтобы не дрожали, обо треснуть плитка может. Дрелью с нецентрованным патроном лучше даже не пытаться.
21.04.2006 в 11:26:31
Добавлю - не сверлить в шов или по краю...
ilya025
ilya025
21.04.2006 в 11:27:02
2Pers В швы как раз не надо - плитка расколется! Подойдет любое сверло, на котором написано "по плитке", причем чем дороже, тем быстрее сверлит :)
Shults
Shults
Великий Новгород
21.04.2006 в 12:33:15
Недавно делал точно такую же работу дома. Плитку накернить,чтобы сбить эмаль и бур не уходил. Потом буром 6-ой, перфоратором на малых оборотах делается аккуратная дырочка в плитке и проходим дальше в стену. По краю плитке может хуже даже получиться,сколы могут быть. Потом крепите кронштейны и все...он полностью закрывает отверстие.
truten
truten
Мытищи
21.04.2006 в 14:27:01
Shults написал : Недавно делал точно такую же работу дома. Плитку накернить,чтобы сбить эмаль и бур не уходил. Потом буром 6-ой, перфоратором на малых оборотах делается аккуратная дырочка в плитке и проходим дальше в стену. По краю плитке может хуже даже получиться,сколы могут быть. Потом крепите кронштейны и все...он полностью закрывает отверстие.
Полностью согласен. Но я сперва 4-ой победитовой сверлил.
Vetroff
Vetroff
21.04.2006 в 14:49:48
Перьевое сверло для стекла-кафеля и без кернения, просто начальный этап (пока глазурь не просверлил) очень аккуратно сверло подаётся. Далее подходящий бур в бетон и сверлим (перфоратором). Просверлил более 20 отверстий обошлось без сколов и трещин.
25.04.2006 в 15:23:03
Vetroff написал : Перьевое сверло для стекла-кафеля и без кернения, просто начальный этап (пока глазурь не просверлил) очень аккуратно сверло подаётся. Далее подходящий бур в бетон и сверлим (перфоратором). Просверлил более 20 отверстий обошлось без сколов и трещин.
Чтобы не было сколов можно наклеить скточ, лучше малярный.
ал99екс
ал99екс
Харьков
27.04.2006 в 20:52:54
Мой рецепт: роликовым стеклорезом делаем лунку-углубление (вращательным движением). Мокрой тряпкой смачиваем керамику. Ждём пару минут. Сверлим - на треть толщины плитки. Снова мочим. Снова пара минут. Сверлим на всю глубину. Дальше - как с обычной стеной. Сверло - можно и самое обычное. Но после этой работы - в заточку...
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
27.04.2006 в 21:46:09
Я сверлил по-простому, обычной дрелью (без удара!) и остроотточеным победитовым сверлом. Брал или новое сверло, или точил старое на алмазном круге. Никаких сколов не было.
