21.04.2006 в 12:29:59
Уважаемые знатоки! подскажите - в каком документе определяется сколько кВТ электроэнергии должно быть выделено на квартиру. У меня такая проблема - куплена новая квартира (трешка, 90 кв.м в Железнодорожном, в доме газа нет - 15-этажный). когда мы оформляли договор на электроэнергию мне вписали 7,5 кВТ мощности. тогда было непонятно что это значит. а теперь ясно что не хватает - и при срабатывании этого ограничителя квартира остается без электричества на 10-15 мин (пока не остынет эта тепловая защита, установленная в электронном счетчике электроэнергии. т.е. выбивает не автомат, а именно в счетчике чего-то щелкает и наступает темнота...))) как тут быть - можно ли побольше мощности получить? в этом энергохозяйстве в Балашихе, с которым у меня договор говорят - приезжайте, пишите заявление, сделаем обследование и проч. так собственно вопрос - а сколько эта норма электроэнергии на квартиру, если она есть, чтоб не надули меня?
спасибо, люди добрые
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2006 в 12:38:13
Ирина2603 написал : в каком документе определяется сколько кВТ электроэнергии должно быть выделено на квартиру
В договоре.
21.04.2006 в 13:23:26
для квартиры вводной автомат установлен 40А (однофазный). не знаю какие там провода к нему подходят-отходят. Правильно ли я понимаю, что при таких начальных условиях не может быть больше мощности, чем 7.5 кВТ? или я ошибаюсь? тогда поправьте квалифицированно )))))).
Nickel
Nickel
21.04.2006 в 13:55:25
в квартирах с газовыми плитами сбытовые организации обычно ограничивают 3кВт и автоматом входным на 25А
Radj
Radj
Казань
21.04.2006 в 15:06:21
Nickel написал : в квартирах с газовыми плитами сбытовые организации обычно ограничивают 3кВт и автоматом входным на 25А
У меня та же проблема. На квартиру застройщик определил 4.5кВт. Конечно, в большинстве случаев достаточно, но только если пользоваться газом. Учитывая, что газовой плитой пользуешься только для жарки-варки, то есть пару раз в сутки, а кондиционер, водогрей, разогрев еды, кипяток, кофеварка, посудомоечная и стиральная машина и пр. - многократно с помощью электроприборов, то наверняка есть смысл перейти на тариф для электроплит.
Не поскажете есть ли обязательный минимум который обязаны дать если газовую плиту официально меняешь на электрическую (при наличии технической возможности разумеется)? А то ведь я могу и на 25кВт насчитать, только боюсь не дадут. Как нибудь вообще можно обосновать необходимость жить не при лампочке Ильича, а при нормальной технике и ярком свете?
Slawa
Slawa
21.04.2006 в 15:11:46
Radj написал : обязательный минимум который обязаны дать если газовую плиту официально меняешь на электрическую
Ага. Обязаны выдать благодарственное письмо от Чубайса - требуй в ЭнергоСбыте. :)
А если серьезно, то увеличение лимита мощности на квартиру - очень дорогое и муторное занятие. Счет идет на килобаксы.
Pers
Pers
21.04.2006 в 15:34:58
2Radj Как это вы считаете взять и дать технически, а? "Дать" - это протащить в вашу хату отдельную кабельную линию от ГРЩ. Выделенная мощность на здание распределяется в пропорциях, либо поровну, между квартирами. Если вы пробьёте себе увеличение мощности (это возможно, но раскошелиться придется неслабо), то тем самым ущемите в правах на мощность других владельцев квартир, а как они на это дело посмотрят?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2006 в 15:41:03
Pers написал : ущемите в правах на мощность других владельцев квартир
Необязательно. Иногда в новых домах ставят трансформатор избыточной мощности и электропроводку делают с запасом, а мощность на квартиры выделяют по минимуму - чтобы потом "торговать" киловаттами.
Pers
Pers
21.04.2006 в 15:53:01
2ВТБ! Ну, трансы всё ж не в домах ставят, а в ТП, ага это кто ж отпилит избыток мощности, больше чем по проекту что ли, чтоб кабельная линия к дому не выдержала? Остродефицитный ресурс никто задарма не даст.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2006 в 15:57:36
Pers
Речь о новых домах/группах домов, где сразу организовано ТСЖ, в собственности которого находится ТП, котельная и прочая инфраструктура. Не знаю, насколько всё это законно или незаконно, но приторговывают.
Pers
Pers
21.04.2006 в 16:29:06
2ВТБ! Вестимо незаконно, это ж надо в согласованный, утверждённый и воплощенный проект официально вносить изменения, никто на это не пойдет. Так, приторговывают из под полы киловаттами, причем чужими. Можно со всех богатеньких хотельщиков бабки собрать и смыться... Но выгоднее всего, конечно, списанные трансы впаривать
