LEMA
LEMA
Владивосток
18.11.2009 в 17:04:28
посоветуйте решение вопроса: баня. электричества нет. имеется бензогенератор на 2,3 кВт с 12в выходом, водонагреватель 2кВт, аккумулятор. необходимо организовать освещение без бензогенератора. например светодиодные лампочки. бензогенератором - нагрев воды помыться.
Профан2
Профан2
Ульяновск
18.11.2009 в 17:40:08
LEMA написал : бензогенератором - нагрев воды помыться
Это душ будет.В нормальной бане обычно есть печь
Suever
Suever
Оренбург
18.11.2009 в 18:22:25
2LEMA Светодиодные лампочки,понятно,а питать их чем,если не геной? Как вариант щелочной 12 вольтовый аккумулятор,срок службы очень большой,по сравнению с кислотными.
kirich
kirich
Харьков
18.11.2009 в 19:22:13
LEMA написал : 2,3 кВт с 12в выходом, водонагреватель 2кВт
А водонагреватель тоже на 12 Вольт? Это же 170 Ампер. Может проще искать генератор на 220 Вольт? Тем более, если использовать инвертор на 12-220 Вольт, то 2.3 кВт совсем впритык будет.
Suever
Suever
Оренбург
18.11.2009 в 19:31:40
2kirich Гена на 2.3квт(скорее ква)с выходом 220В,имеет приблуду ввиде доп.розетки 12в.Я так понял,что-то я не видел чистых 12 вольтовых ген.
LEMA
LEMA
Владивосток
19.11.2009 в 15:18:33
Я невнятно объяснил. Есть печь для парилки. А водонагреватель (душ) от генератора. У генератора 2 выхода - 220 в и 12 в. Прикидываю как освещение сделать, чтоб он не тарахтел постояно. я так понимаю что 12 в мало будет для зарядки аккум-ра.
Suever
Suever
Оренбург
19.11.2009 в 15:34:47
2LEMA Да как раз про гену я понял(см.выше),о зарядке какого аккума Вы спрашиваете? Для лампочек?,если аккум 12В,щелочной или кислотный то заряжать его придется от зарядного устройстава током(в А ),соответствующем типу аккума.
Valery22
Valery22
Волгоград
19.11.2009 в 22:13:52
Светодиоды в парной не очень. У них температурный диапазон меньше. 12 В могут быть разными надо померить, в автомобиле тоже 12 В, а на самом деле 14.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2009 в 09:43:08
Сюрреализм: жечь бензин, чтобы с к.п.д. процентов двадцать преобразовать тепловую энергию в электрическую, а потом обратно в тепловую. Не проще колонку какую на твёрдом топливе организовать?
