Вадим М
Вадим М
27.01.2013 в 19:56:22
витаон, провода-то я уложу сбоку, там 2 жилы медные 1,5 в одинарной изоляции. Я померял старый завалявшийся выключатель "Вессен" производства 90-х годов - так там 15-16 мм глубина получается, да еще миллиметр можно выиграть, сточив немного выступающие пластмассовые части. Вот и подумалось, может, существуют на пару мм короче, в крайнем случае, щель 1-1,5 мм можно герметиком в цвет заполнить - все ведь лучше накладного. Если не найду, тогда, действительно, придется поддолбить. Спасибо всем неравнодушным! "Будем искать"(с)
web-rr
web-rr
Саратов
27.01.2013 в 20:29:53
avmal написал : У кого какие есть тонкие жизненные наблюдения?
Sedna http://www.sedna-sedna.ru/vykljuchateli.html
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.01.2013 в 10:31:08
Вадим М написал : Хочу поменять суть вопроса: подскажите, пожалуйста, выключатель для скрытой проводки с самым плоским механизмом. Мне нужно установить выключатель в панель толщиной 12 мм, очень не хочется долбить бетон за панелью (ремонт давно сделан). Реально ли найти механизм толщиной 12 мм, или придется накладной ставить?
У АBВ Еlеktrо-Рrаgа (Чехия) была дешевая серия из АВS пластика. К сожалению, не помню названия, но механизм там более плоский, чем у многих других выключателей, толстая рамка и большая квадратная клавиша, а сам выключатель довольно шумный в работе (удар клавиши о рамку).
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.01.2013 в 10:39:49
Без измерения линейкой, чисто визуально, не очень сильно торчащими от стены смотрятся Siеmеns серий Dеltа Linе и Dеltа Мirо.
Вадим М
Вадим М
28.01.2013 в 13:01:02
Abrikos написал : У АBВ Еlеktrо-Рrаgа (Чехия) была дешевая серия из АВS пластика. К сожалению, не помню названия, но механизм там более плоский, чем у многих других выключателей...
Этот выключатель не подойдет, глубина механизма 17 мм: http://electros.kiev.ua/produkciya-kompanii-abb#9 - впервые увидел чертеж выключателя с данным размером! Если все остальные визуально толще, то моя задача невыполнима.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.01.2013 в 13:20:02
прогноз старого экстрасенса:),долбить и ещё раз долбить:)
Alexiy
Alexiy
28.01.2013 в 13:23:39
витаон написал : ,долбить и ещё раз долбить
стеклянную или гипсокартонную перегородку?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.01.2013 в 13:25:06
Вадим М написал : очень не хочется долбить бетон за панелью
а прочитать не...
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.01.2013 в 13:25:15
Вадим М написал : Этот выключатель не подойдет, глубина механизма 17 мм.
Вы увидели механизм 3559 серий Timе, Еlеmеnt, Tаngо. Это тот же механизм Вusch-Jаеgеr, только укороченный. У серии Swing был другой механизм. Он сделан как единая пластиковая конструкция с суппортом и, возможно, еще тоньше, чем 3559. Попробуйте найти изображение механизма Swing. А розетки в этой серии такие же, как в других сериях Еlеktrо-Рrаgа.
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.01.2013 в 13:44:34
Еще варианты:
  1. Siеmеns двусторонний радиоканал (на прием и передачу). Но там цена...
  2. Еlеktrо-Рrаgа с радиоканалом. У радиоуправляемых глубина установки может быть маленькой.
Вадим М
Вадим М
28.01.2013 в 13:53:46
Abrikos написал : Вы увидели механизм 3559 серий Timе, Еlеmеnt, Tаngо. Это тот же механизм Вusch-Jаеgеr, только укороченный. У серии Swing был другой механизм. Он сделан как единая пластиковая конструкция с суппортом и, возможно, еще тоньше, чем 3559. Попробуйте найти изображение механизма Swing. А розетки в этой серии такие же, как в других сериях Еlеktrо-Рrаgа.
Yes! Глубина механизма Swing - 12 мм:yu http://www.elkontrol.com/downloads/abb/Elekoroinstalacionni_materiali/ABB_EP_Catalogue_RU.pdf страница 20 Abrikos, спасибо большое, может быть, предсказание витаона и не сбудется! Осталось найти такой девайс в России.
