greg111
greg111
Саратов
19.11.2009 в 19:19:18
TENNON написал : ну что прямо задел случайно провод оголенный и привет
УЗО тип В вам в помощь))))
Маугли7111
Маугли7111
20.11.2009 в 00:29:39
TENNON написал : а нельзя обороты двигателя понизить . тем самым снизить частоту ?
И напряжение упадёт в 8 раз.....
TENNON написал : это значит постоянный ток будет
Так точно.
TENNON написал : а как же тогда будут работать та же дрель , ведь она же на переменку расчитана ?
Будет работать прекрасно, если не учитывать неработоспособности тиристорного регулятора: только слегка кнопку придавишь - и полные обороты, зато без проблем для двигателя (при обратной полярности кнопку выжимать придётся до упора - тиристор регулирует только одну полуволну).
TENNON написал : а мост с автомобильного генератора подойдет ?
Нет.
azus6 написал : а нужны диоды на 220 вольт.
не ниже, чем на 459 Вольт.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
20.11.2009 в 22:33:14
azus6 написал : в дрели-колекторный двигатель.
он еще называется универсальным,т.к может работать как от постоянного так и от переменного тока. более того-от постоянки он работает даже лучше,т.к лучше условия коммутации
Маугли7111 написал : Будет работать прекрасно, если не учитывать
Сгорит он нафиг. Коллекторный двигатель переменного тока рассчитан на меньшие токи из-за реактивности катушек статора. На постоянке этого X нет, и ток больше. Ротор вылетает через десяток-другой минут работы.
Маугли7111
Маугли7111
21.11.2009 в 14:40:10
rele_svg написал : Сгорит он нафиг. Коллекторный двигатель переменного тока рассчитан на меньшие токи из-за реактивности катушек статора. На постоянке этого X нет, и ток больше. Ротор вылетает через десяток-другой минут работы.
У меня всё работало. Сгореть может только из-за того, что режим работы повторно-кратковременный, и часто двигатель не рассчитан на длительную работу на максимальных оборотах, а обороты будут только максимальными. Вывод - использовать реостат.
