Rich
Rich
Калининград
18.11.2009 в 23:57:59
Помогите методикой рассчета сечения кабеля по омическому сопротивлению Нагрузка - 50Вт, напряжение 12В, длина линии 270 метров, прокладка в земле. Какое необходимо сечение?
iale
iale
19.11.2009 в 00:04:06
Rich написал : Какое необходимо сечение?
Какое допустимо падение напряжения ?
Rich
Rich
Калининград
19.11.2009 в 00:10:25
5%
iale
iale
19.11.2009 в 00:19:46
2Rich 5% от 12В это 0,6В. При токе в 4А ( 50/12) получим сопротивление линии 0,6/4=0,15 Ом. На 540 м (2х270м) 1 метр должен иметь сопротивление 0,15/540=0,278 мОм. Медный провод на длине 1 м при сечении 1 мм2 имеет сопротивление 18 мОм. Значит требуемое сечение 18/0,278=65 мм2. Расчет верен для постоянного тока.
Valery22
Valery22
Волгоград
19.11.2009 в 00:20:00
Большая длина для 12 В. Расчет можно произвести из возможного падения напряжения. Зная сопротивление нагрузки (примерно 2,88 Ом), задаем допустимое падение напряжения в линии (например 0,5 %), получаем допустимое сопротивление линии (0,014 Ом). Теперь зная удельное сопротивление меди 0,0167 Ом*мм2/м получаем для нашего примера 0,0167/х*(270*2)=0,014 где х - искомое сечение. Получаем 161 кв.мм. При допустимом падении напряжения 10% получаем 32 кв.мм Ток протекающий по проводу составить 4,2 А, т.о. Тепловой расчет можно опустить.
юра Т
юра Т
19.11.2009 в 01:25:06
Rich написал : 5%
на таких длинах и при таком напряжении процент потерь увеличивают, если нагрузка стабильна, то можно поднять напряжение на выходе с блока питания, или уйти на 24 - 48 вольт, с последующей стабилизацией на приемном хвосте, или же на 220 В...
что питаем, если не секрет?
аматор1
аматор1
19.11.2009 в 11:31:10
юра Т написал : уйти на 24 - 48 вольт, с последующей стабилизацией на приемном хвосте,
+1
юра Т написал : что питаем
большой
юра Т написал : секрет
sebi
sebi
19.11.2009 в 14:19:50
юра Т написал : на таких длинах и при таком напряжении процент потерь увеличивают, если нагрузка стабильна, то можно поднять напряжение на выходе с блока питания, или уйти на 24 - 48 вольт, с последующей стабилизацией на приемном хвосте, или же на 220 В...
правильный совет
аматор1
аматор1
19.11.2009 в 14:23:54
как напрягают эти вопрошающие и пропадающие партизаны! Неужели тяжело сказать, что хочу питать или что это за устройство!
Rich
Rich
Калининград
19.11.2009 в 16:56:44
Питание для камеры видеонаблюдения. С мощностью нагрузки я, конечно, загнул, но все равно и по моим рассчетам выходило не менее 60 квадратов. Поэтому решение - запитать более высоким напряжением, а на конце что дойдет - застабилизировать на 12 вольт
