Дрынчик
Дрынчик
Саров
19.11.2009 в 10:29:37
Добрый день. Я сдесь новичек и не профессионал-строитель, так, что не ругайте сильно за некомпетентность ... Купил я квартиру в новостройке без отделки сейчас идет ремонт и есть куча вопросов:
  1. В ванной есть в углу стояк закрытый коробом из ГВЛ в нем есть 2 окна с дверками (1 с видом на счетчики воды и краны, 2 с видом на подключение полотенцесушителя(подключен к металлической трубе ГВС квартиры) с гордой надписью "НЕРЖАВЕЙКА" на полиетиленовой пленке в которой сейчас он и пребывает. Нужно ли окно №2 или его можно заделать и заложить плиткой?
  2. Какую выбрать затирку для ванной и туалета? (читая форум понял, чтот Атлас не очень)
  3. Потолки в ванной и туалете будут из белых матовых ПВХ панелей, какие выбрать по мощности врезные светильники с галоогенками (споты), чтобы не поплавился потолок
  4. Как поведут себя в эксплуатации (внутри ванной и туалета все таки влажность будет ннаверное) обналичка дверей из шпонированного МДФ (двери Аристон, Н.Новгород) У плиточника ест 2 варианта оформления дверных проемов с обналичкой и без (мне импонирует конечно с обналичкой)
Заранее спасибо
stroika
stroika
Кишинёв
19.11.2009 в 10:43:46
Дрынчик написал :
  1. Какую выбрать затирку для ванной и туалета? (читая форум понял, чтот Атлас не очень)
затирка -
Tratil
Tratil
Липецк
19.11.2009 в 16:14:24
По мне с обналичкой лучше. А сверху можно покрыть яхтным лаком смотреться будет супер! но надо аккуратно без полос от кисти. Себе в панели поставил светильники R39 хром.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.11.2009 в 01:49:31
Дрынчик написал : Нужно ли окно №2 или его можно заделать и заложить плиткой?
Нет, конечно же!
Дрынчик написал :
stroika дело говорит
Дрынчик написал : какие выбрать по мощности врезные светильники с галоогенками (споты), чтобы не поплавился потолок
лампы 12В.х35Вт. нормально стоят в таком потолке
Дрынчик написал : Как поведут себя в эксплуатации (внутри ванной и туалета все таки влажность будет ннаверное) обналичка дверей из шпонированного МДФ
Если в санузле будет эффективная естественная вытяжная вентиляция , то с деревянными и МДФ элементами ничего не случится
Дрынчик
Дрынчик
Саров
20.11.2009 в 08:53:12
Большое спасибо за ответы Только по поводу смотрового окна №2 не понял, толи оставлять толи заделывать, у меня просто вопрос так поставлен был, что просто да или нет вводит в непонятку Цитата: Сообщение от Дрынчик Нужно ли окно №2 или его можно заделать и заложить плиткой?
Нет, конечно же! Как эту фразу понимать?
Я такой затирки в наших магазинах не нашел ((( А если использовать например "старатели" или прочие похожие надо ли делать пропитку потом?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.11.2009 в 00:38:09
Нужно обязательно!
Дрынчик написал : Я такой затирки в наших магазинах не нашел ((( А если использовать например "старатели" или прочие похожие надо ли делать пропитку потом?
..обязательно нужна пропитка типа "Дельфин"
