Подскажите пожалуйста, если в распред.коробке нужно из 3х жильного медного провода 1,5 мм2 получить два трехжильных провода, как вы решаете эту задачу? Пилить шину для нейтрали и как-то потом ее пытаться зафиксировать в коробке, чтобы не касались эти шины друг-друга? Или просто под один винт запихиваете два провода?
Как подобная задача решается непосредственно в щитке, когда, к примеру, к одному автомату должно подключаться 3-4 потребителя (2,5 мм2)?
П.С.: Про то, что защитную землю нельзя разрывать - знаю, ПУЭ читал, тянуть к каждому потребителю провод прямо от щитка возможности нет.
